Текущее время: 25 апр 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: a8r-mvp цикличная перезагрузка после опроса ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 06:50
Сильно прошу не пинать.Тему создаю в первый раз на данном форуме.
Имеется материнская плата a8r-mvp, она стартует но так сказать раза с третьего,четвёртого.
Судя по пост карте при опросе оперативной памяти М.П. код d5 матреринка подвисает и начинает опрос устройств заново.Но не более 4-рёх раз. Может кто встречался с подобным? Хотя бы в какую сторону копать?
Когда прогружается работает стабильно.
Был подкинут заведомо исправный БП
Подкинута Оперативная память.
Подкинут другой процессор.
Замеряно питание на 3-х фазах проца осцылом.Всё в норме.
Замеряна ёмкость конденсаторов проца и оперативы.(сильных отклонений нет)Потеря в 100мкф из 10000мкф думаю не критична...
 Заголовок сообщения: Re: a8r-mvp цикличная перезагрузка после опроса ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 07:03
Ёмкость конденсаторов не самое страшное для плат этих годов. Меняйте и у процессора и у памяти, т.к. esr вполне могли убежать с 2005го года.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 13:07
да тут на всей плате кондёры менять надо и еще смотрите на предмет отвала сокета ...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 15:12
Я вот почему и спрашиваю.Что тоже грешу на кондёры.... Вот только каждый выпаивать и проверять слишком много времени и сил займёт....
Знать бы по какому питанию могут быть проблемы....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 17:28
Есть уникальный и быстрый способ - сразу заменить на новые. Это для платы будет уж точно не лишним, а глядя на текущее поведение платы - необходимым. Если совсем вломы покупать новые конденсаторы, ну перепаяйте с более свежих доноров, хотя бы с 775х или ам2. 15 минут с перекуром. И тогда можно будет играть в косынку ещё несколько лет.
№1 - питание контроллера памяти (процессора)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 23:54
Заменил все емкостные конденсаторы по входу 12v Vcore на мосфеты 4шт. 16x1000.
Заменил 6шт. 6.3x1500 питание Vcore
С esr была норма, емкости не хватало по 150-200 мкф на каждом конденсаторе.
Заменил 4 конденсатора по 820 мк 6.3v на питании ОЗУ.
И как вы поняли всё без результатно.....
Как вариант взять и заменить оставшиеся конденсаторы все по кругу?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 00:41
Может у вас север чудить начал? Нагревается, появляется контакт-машина заводится.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 01:10
При таком падении ёмкости (10%) на плате не может быть всё прекрасно с esr. Ни каких иных соображений кроме связки: процессор - память в голову не приходит. "Прогреваться", и далее нормально работать здесь может: 1 - электролиты; 2 - шары на сокете (маловероятно что успевают); сам кристалл процессора (а заведомо исправный подкидывался). Проблема с биосом вроде как отметается, т.к после нескольких рестартов плата таки работает.
На питание ЮМ можно ещё заменить до кучи. Предлагаю начать сначала... сколько вольт на первом, седьмом и 184м контактах слота ddr когда плата ещё холодная/не стартовала? Ну и сколько после нормального старта.
Ещё вариант озарил: посмотреть разницу в скоропостижности нормального старта при одной, и всех четырёх планках памяти. Так же будет ли просадка напряжений при четырёх.
 Заголовок сообщения: Re: a8r-mvp цикличная перезагрузка после опроса ОЗУ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 02:50
Ну вот и всё Коллеги ,диагностика закончилась на печальной ноте.....
Отвал мать его сокета!!! Вот только ведёт он себя при нем так странно...
Про диагностировал это снятием кулера с радиатором.
Подряд 10 удачных запусков без единого обрыва.
Установил радиатор с кулером и со второго старта начал давать ребут.
Опять снял, 3 запуска с первого раза....
Всем огромное спасибо за участие.Вот такой вот он этот соке.
Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p-fx rev 2.1 нет опроса bios.
в форуме Gigabyte
bolono
2685
10 мар 2018, 22:07
bolono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. red dragon rx580 8gb нет опроса биос
giorgi
18
3763
16 авг 2022, 13:18
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины
Leo_vrn
1384
14 авг 2020, 22:28
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
comwarrior
06 апр 2017, 13:22
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102P) Цикличная перезагрузка
stud
23 июн 2015, 18:32
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bokovoleg2 и гости: 7
