Текущее время: 29 мар 2024, 17:53
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 10 окт 2014, 00:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Последняя табличка с замерами повторяет рисунки из документации на некоторые мультиконтроллеры. Но много раз видел, когда при подаче деж. питания на плату сигнал susb# (он же slp_s3#) уже был в неактивном состоянии (лог. "1"). Часто это зависит от настроек секции ACPI Bios Setup. Выключается не физически (mechanical off), а программно (soft off). В каком состоянии будет этот сигнал после програмного выключения (soft off) зависит и от ОС (драйвер ACPI). И знаю, что в некоторых случаях проблема с неполным отключением решалась переустановкой ОС. Попробовать не долго, с любым тестовым HDD.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 10 окт 2014, 10:59 |
Почему не прокатит? Вполне нормально для проверки.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 12 окт 2014, 00:44 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
если нет схемы то часто помогает схема чипсетов тут теперь видно что куда при принудительном включении на материнке что то перегревается (мост,шим, .... прощупайте тактильно) ? какова маркировка VRM, ACPI? 68pin (PSIN) W83627DHG-А связан с ACPI и должна звонится на PWSW- 67pin (PSOUT) - 0.05 V W83627DHG-А должно быть почти то что в зеленом проводе ATX и связан с ACPI (нужно выяснить почему оно так проседает) связана с мостом на PWRBTN# 72pin (PSON) - 4.9 V связан с ACPI (его питание) 73pin (SUSB) - 0 V связан с ACPI и работает нормально после вкл так и должно 3,4(около того)вольта отвечает за сон Из выше написанного проблема в ACPI от него и нужно копать P.S. Все читал и шапку тоже
