Текущее время: 27 апр 2024, 03:15
sergev
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилизатор Az1085s-adj Добавлено: 09 окт 2014, 21:12 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
bezotveta писал(а): фиксированный ли этот затор пример 3.3 V нет,надпись ADJ говорит что он "adjustable - регулируемая (reguliruyemaya)",так же это можно понять по делителю в схеме.Можно заменить предположительно любым adj совпадающем по мощности цоколевке
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилизатор Az1085s-adj Добавлено: 09 окт 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 12:13 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 51 Откуда: Ерейментау
sergev писал(а): bezotveta писал(а): фиксированный ли этот затор пример 3.3 V нет,надпись ADJ говорит что он "adjustable - регулируемая (reguliruyemaya)",так же это можно понять по делителю в схеме.Можно заменить предположительно любым adj совпадающем по мощности цоколевке Спасибо я плохо разбираюсь в схемах, знаний мало, всего 3 год этим занимаюсь, а не подскажите аналог ну чем можно заменить из доступного ассортимента.
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилизатор Az1085s-adj Добавлено: 09 окт 2014, 23:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
А зачем Вы его вообще менять собрались? Хоть замеры бы на его ножках озвучили для приличия.
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилизатор Az1085s-adj Добавлено: 10 окт 2014, 18:56 |
На КЗ относительно чего? Между ножками - ни разу не встречал. Если его выход звонится накоротко на землю платы - то опять проблема не в стабилизаторе. Если стабилизатор регулируемый (а других на десктопных платах не встречал), то у него ни одна нога с землей не соединена. Если я прав - проблема в его нагрузке, а не в нем самом. Это легко проверить, выпаяв его с платы.
