Текущее время: 19 апр 2024, 05:33
victorgmt
Заголовок сообщения: стартует, но нет инициализации Добавлено: 15 окт 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 290.16
Сообщения: 290 Откуда: Belarus
плата без сколов, в дежурном режиме, на плате грелся сетевой контроллер attansic l1 - я его снял, результат не изменился пост карта так и показывает -- -- ресет не залиший
потемнений на плате нет.
Мультиконтроллер W82627DHG-A (даташита на него не нашёл) проверил сопротивление на 4 ноге - по нулям, в дежурном режиме на 4 ноге 1,5 v и прыгает 1,2-1,6v при запуске на 4 ноге напряжение 1v
дежурка: жёлтом - 12,08 красном - 5 оранжевом - 3,28 и фиолетовом - 5,07 на проводах разьёма ATX после запуска платы
у платы самостарта нет, выключается после удержания кнопки 4 сек.
сколько на кнопке включения - 3,33 кнопке ресет - 3,32 на A15 pci при включении 3,33
1м, 64м, 238м контакте слота ddr2.: 0.94v, 1.87v, 3.3v
sSpec процессора SL98W сопротивление процессора (на дросселях) - 3,9-4,1 Ом
проц греется.
power_on и reset по 3.3v
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: стартует, но нет инициализации Добавлено: 15 окт 2014, 23:14 |
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 09:20 Наличности на руках: 66.09
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Плата то за жкх нибось? victorgmt писал(а): Мультиконтроллер W82627DHG-A Может W8 3627DHG-A? Тогда и даташит есть.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: стартует, но нет инициализации Добавлено: 15 окт 2014, 23:54 |
точно, сори, не досмотрел :)
сейчас гляну ---------- Добавлено спустя 48 минут 9 секунд: ---------- This chapter describes how the W83627DHG implements its ACPI function via these power control pins: PSIN# (Pin 68), PSOUT# (Pin 67), SUSB# (i.e. SLP_S3#; Pin 73) and PSON# (Pin 72)
все 3,3 v
а PSON# (Pin 72) 4.65v
На А14 PCI - 3,4 V, на А15 - 3,4 V
сопротивление PSIN# (Pin 68) на кнопку включ - 1,5 Ом
под микроскопом просмотрел всю плату, все ок
напряжения на память все поднимаются как и положено
куда еще смотреть?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: стартует, но нет инициализации Добавлено: 16 окт 2014, 07:25 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
victorgmt писал(а): куда еще смотреть? Bios прошейте.Плату как зовут?
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 окт 2014, 16:50 |
victorgmt писал(а): прошил bios результат тот же. Надо обмен на флехи посмотрет интересно биос хоть пытается опрашиваться amdeev писал(а): Сетку убило - следующий юг Вполне может быть
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: стартует, но нет инициализации Добавлено: 17 окт 2014, 20:34 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
victorgmt писал(а): север греется, а ЮГ неграма.
а как проверить обмен с bios? Осцилографом нужно проверить на определенных ногах шевеление. Есть импульсы или нет
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: стартует, но нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2014, 00:48 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 96 Откуда: Украина
victorgmt писал(а): север греется, а ЮГ неграма. вы прежде чем осциллограф доставать проверьте запитан ли ваш ЮГ!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8549 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10193 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2808 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1161 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Dell inpiron 3521 (LA-9104P rev: 1.0(A00)) Стартует, но нет инициализации
в форуме Dell
erikalov |
3 |
2229 |
02 апр 2015, 17:14
ValeriyKeks
