Текущее время: 25 апр 2024, 07:58
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-VM неработают USB порты Добавлено: 16 окт 2014, 13:05 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Igor1717 писал(а): Питание есть 5V. На счет короткого, +5V и 4 кантакт (-) звониться, Все проверяйте которые есть без исключения шины данных 2 и 3 pin что-бы на (GND - землю) не звонились накоротко
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-VM неработают USB порты Добавлено: 16 окт 2014, 23:45 |
NEMESIS 54 писал(а): загрузитесь с Live CD какого нибудь и пробуйте так хоть узнаете если заработало то ось если нет то железо Вы хоть сэтим определились или нет PCI на 5 USB VIA ставил в материнки, они не все принимают, такое впечатление что работают в 1,1 скорость а не 2,0. При подключении некоторых устройств (принтер) пишет устройство не опознано. либо дрова либо север Bios перешейте для уверенности! ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Enterprise писал(а): что то, что вышибло усб, частично добралось и до PCI Непойму как? PCI на севере a USB на юге
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-VM неработают USB порты Добавлено: 23 окт 2014, 00:55 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
как по мне ЮМ живут долго даже с нерабочими USB. И на форумах есть даже упоминания от весьма уважаемых мастеров , что бывали случаи с "дыркой" в мосте - и материнка работала долго ... .Купите внешний контролер - он в любом случае не пропадет.
