Текущее время: 23 апр 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: asus x202e нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:51
asus x202e нет изображения на мониторе после изменения настроек BIOS.
Изменили настройки встроенной видеопамяти.После перезагрузка.
загорается индикатор питания,опрашивается HDD/WI-FI.
FAN крутится. изображения нет
Проблема ли это bios или совпадение.
и копать грубже
 Заголовок сообщения: Re: asus x202e нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:19
Andrew_Kovrov
Вы правы - копать надо глубже, например сбросить ему CMOS для начала.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:58
батарейку отключали, контакты разъемазакорачивали
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 54 секунды: ----------
shat писал(а):
Andrew_Kovrov
Сняли дамп bios на программаторе.
8мб. Возможно ли его проверить на работоспособность?
Опыта работы с программатором очень мало
Плиз хелп
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:44
Andrew_Kovrov
Конечно можно - нужно записать его во флэшку и припаять в такую же плату. :-):
Но лучше поискать РАБОЧИЙ дамп по форумам и попробовать его в Вашей плате.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: asus x202e нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 18:05
shat писал(а):
Andrew_Kovrov
все, проблема снята.
Спасибо mariosik [ТС]за выложенный дамп http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20093
тему можно закрыть. Спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x202e (asus x202e) нет инициализации
teslaaa
22
5469
24 ноя 2015, 17:34
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4281
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (X202E R 2.0) Помогите с опознанием элементов и номиналов.
killjapskin
16 дек 2015, 08:32
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается
arnold-v
17
4518
08 апр 2017, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 11
