Текущее время: 20 апр 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: F1a75-M PRO нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 02:17
Всем привет. Это моя первая тема здесь, так что если что не так, тапками не бросайтесь :nez-nayu:
Краткая предистория: все было гуд, но после того как в биосе вручную прописал частоту ОЗУ, до этого было авто 1333, комп перезагрузился, но после черный экран. Опера KHX1600CD3DX2K2. При вытаскивании планок зумер ругается на отсутствии оперы. Планки менял, вставлял в разные слоты, подкидывал другие планки, биос шил - результат 0. Пост зависает на 06. Если я правильно понимаю проблема с флеш... Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: F1a75-M PRO нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:58
Модератор
Модератор
Биос как шили - на программаторе?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:50
да, на программаторе. Биос взят последний, с офсайта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 18:31
Модератор
Модератор
Clear Cmos тоже делали, я думаю?
Перед этим кодом какие-то другие есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 18:36
да конечно, делал. Да коды были, но не помню какие именно. Посмотрю, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: F1a75-M PRO нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:39
Подвожу итог мать запустилась, все гуд... Сама по себе, полежала одумалась встала и пошла :-) так и не понял что к чему. Хотя оч хотелось бы. Всем откликнувшимся спасибо. Думаю тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A75-M Pro ругается на новый ЦП
в форуме Asus
kubu
16 янв 2019, 16:45
kubu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается
в форуме Asus
strannik20
16
3893
17 дек 2016, 10:09
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F1A75-V EVO долгий старт
в форуме Asus
tureckiy
18 апр 2017, 21:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп asus F1A75-V EVO микросхемы 25Q32BV
в форуме Asus
kavkazec7768
1608
18 мар 2018, 13:46
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F1A75-M (rev.1.03) нужен BIOS DUMP
в форуме Asus
pEEp
16
2303
29 июл 2019, 21:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
