Текущее время: 23 апр 2024, 16:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 10 ноя 2014, 17:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
Поясняйте, чем Вам не подходит с оф. сайта.
Dimonische
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 10 ноя 2014, 18:22 |
Сообщения: 14 Откуда: Севастополь
igils писал(а): Поясняйте, чем Вам не подходит с оф. сайта. потому что при прошивке образа с оф.сайта материнка даже не включается
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 10 ноя 2014, 18:56 |
Сообщение не в тему Почему все надо клещами извлекать, как на допросе? Не включается - как? Блок питания даже не запускается? Так прошивка к этому вообще никакого отношения не имеет, хоть вообще флешку извлеките. Или нет осмысленного старта? А со старой есть? Если с родной есть нормальный запуск, а с последней с оф. сайта - нет, то можно попробовать предпоследнюю версию, там аж 13 штук прошивок выложено. Хотя за Асусом не замечал, чтоб битые прошивки лежали на скачивание.
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 10 ноя 2014, 22:40 |
Флешку на место правильно вставили? Перемычка Clear_Cmos в правильном положении стоит? Ну и как сказал - наличие или отсутствие прошивки никак не влияет на включение данной платы. Можете в этом убедиться, зашив на место бекап (если сохранили) или вообще сняв флешку.
zaigan
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 11 ноя 2014, 10:30 |
Сообщения: 42 Откуда: Львов
Dimonische писал(а): при тесте микрухи биоса было очень много ошибок Ну тут наверное я бы взял другую микруху и залил бы туда любой из доступных на саппорте биос.
_________________ век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
zaigan
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 16 ноя 2014, 13:24 |
Чем дальше, тем запутаннее. Вы писали Dimonische писал(а): включается (кулеры крутятся) но запуска нет (не пищит ,на монь не показывает) а теперь Dimonische писал(а): нет включения, кулеры не крутятся Так что у Вас с ней происходит? 1. Не включается - нажимаем и отпускаем PWR BTN - но ничего не происходит или 2. Не стартует - нажимаем и отпускаем PWR BTN - кулеры крутят и дальше ничего
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 16 ноя 2014, 20:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,533.86
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
для этой платы на тех-поддержке лежит именно то, что нужно для программатора, не мутите воду надеюсь не *ZIP заливаете в микросхему?
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 16 ноя 2014, 22:04 |
Плата обычная, со стандартной схемотехникой десктопов в части запуска. Тут хоть анекдоты зашивай во флешку - на включение не повлияет. Отслеживайте цепочку запуска: PWRBTN -> MIO -> мост -> MIO -> PSON# ATX, и в первую очередь замеры на ногах IT8712: 106, 103, 102, 107 до нажатия, во время нажатия, после отпускания кнопки PWBTN.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus M3N78-AM Добавлено: 18 ноя 2014, 12:25 |
korchenkin, вы на модель платы гляньте... какой *CAP ?
