Текущее время: 25 апр 2024, 16:36
viteknet
Заголовок сообщения: такие разные USB Добавлено: 19 ноя 2014, 20:57 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
Всем привет! Наверно многие сталкивались с ситуацией,когда при подключении USB устройства к передней панели компа (будь-то фото,видеокамеры,HDD и т.д.) то это устройство никак не может определиться в системе.Но стоит переключиться на задние порты мамы то данное устройство без проблем определяется и прекрасно работает. Кто знает с чем это связано? Хотя была у меня мамка от Gigabyte, так у неё на всех USB (передних и задних) подключенные устройства определялись и работали. Сейчас у меня Asus H81M-C. При подключении к передним портам HDD через USB-кабель,хард не определяется. При подключении того же харда к задним портам ,хард определяется (я могу войти в его разделы),но через 15 сек. хард исчезает из системы и начинает заново определяться.После определения так же через 15 сек. исчезает. И так до бесконечности.Получается я не могу использовать свой хард с этой мамой. Хард рабочий,на других мамках работает,на этой нет. Интересно что не так с этой мамкой? и что можно сделать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: такие разные USB Добавлено: 19 ноя 2014, 21:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
дешевый корпус, соответственно говенные провода USB - всё элементарно
viteknet
Заголовок сообщения: Re: такие разные USB Добавлено: 24 ноя 2014, 22:16 |
samlab писал(а): Похоже - как сказано выше из-за экономии порт USB не способен дать нужную мощность необходимую для работы харда(передний тем более ).Выход давно придуман самим производителем (часто вижу такое ) кабель имеет два разьема USB (на конце раздваивается )сигнал идет только по одному из них, а вот питание берется сразу с двух! В итоге удается снизить потребление на сам порт USB , и внешний хард работает стабильно . Я не беру питание от USB.А беру его от отдельного блока питания.Так что с питанием всё в порядке.Проблема кроется в самой шине данных. И хотелось бы решить эту проблему
