Текущее время: 23 апр 2024, 13:08
Алексей
Заголовок сообщения: ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается Добавлено: 27 апр 2011, 17:33 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте все! Перестал работать комп, просто не включился... Виновата мамка ASUS M2N-MX SE REV 2.01G. Вот как она себя ведет. Включается сразу как только подано питание на БП (без замыкания PWR_ON). Кулера вращаются несколько секунд по инерции, реально плата запускается на доли секунды и входит в режим ожидания, именно ожидания, при закорачивании контактов PWR_ON попытка включения повторяется с тем же успехом. Если отключить питание процессора 4PIN 12V она сама не выключается пока не отключишь БП или замкнув PWR_ON на 4 секунды. На некоторое время попала в руки такая же исправная плата. Обе выключаются без процессора, но с подачей питания 12V для него. С процессором одна работает нормально, другая выключается. Если отпаять любой дроссель из цепи питания процессора на неисправной плате она не выключается, но и не стартует. Замерял напряжения всех транзисторов на обоих платах. Все на картинках в прикрепленных рисунках. Смущает разница напряжений на ноге одного транзистора в платах в режиме ожидания, на рисунке обведено синим. Помогите пожалуйста понять, что с ней делать.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается Добавлено: 27 апр 2011, 20:40 |
Цитата: Что значит плата уходит в режим ожидания? Это значит что БП не уходит в защиту. Плата просто отключается как по нажатию кнопки PWR_ON. И при следующем ее нажатии снова пытается включиться. КЗ по питанию нет, иначе БП уходил бы в защиту, кроме того в цепи питания процессора на входе 12V и выходе на проц звонятся конденсаторы (набирают заряд). Мосфеты я не выпаивал, но в них пробоя нет, кроме того с отпаянным дросселем и подачей 12V плата крутится, только на полевиках ничего нет, кроме 12V.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается Добавлено: 27 апр 2011, 21:26 |
Проц рабочий 100% как и БП. С температурами все в порядке, излишне ничего не греестя. Мост нагревается, но не так сильно как горелый. Греть его не пробовал, но нажатия с разными усилиями ничего не дают. С пост-кодами полная тишина, не успевают. Она и сама не успевает понять что включили ее. А пост-карта показывает наличие всех напряжений (+12, +5, +3,3, -12), постоянный Restet, и отсутствие CLK. Конечно когда откинуто питание процессора.
jon-CS
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается Добавлено: 28 апр 2011, 11:01 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
да блин, народ ну вы и даёте, это известный баг этой платы, у меня у самого такая была, точно не помню решение, давно это было но суть в следующем. из за неисправности толи термодатчика то ли мульта, мульт думает что температура проца очень сильно превышенна, и естесно чтобы не сжечь, отключает плату. Дерзайте :)
