ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=2674 |
Алексей [ 27 апр 2011, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается |
Здравствуйте все! Перестал работать комп, просто не включился... Виновата мамка ASUS M2N-MX SE REV 2.01G. Вот как она себя ведет. Включается сразу как только подано питание на БП (без замыкания PWR_ON). Кулера вращаются несколько секунд по инерции, реально плата запускается на доли секунды и входит в режим ожидания, именно ожидания, при закорачивании контактов PWR_ON попытка включения повторяется с тем же успехом. Если отключить питание процессора 4PIN 12V она сама не выключается пока не отключишь БП или замкнув PWR_ON на 4 секунды. На некоторое время попала в руки такая же исправная плата. Обе выключаются без процессора, но с подачей питания 12V для него. С процессором одна работает нормально, другая выключается. Если отпаять любой дроссель из цепи питания процессора на неисправной плате она не выключается, но и не стартует. Замерял напряжения всех транзисторов на обоих платах. Все на картинках в прикрепленных рисунках. Смущает разница напряжений на ноге одного транзистора в платах в режиме ожидания, на рисунке обведено синим. Помогите пожалуйста понять, что с ней делать. |
Олег_zloy [ 27 апр 2011, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается |
Что значит плата уходит в режим ожидания?. Когда подключили питание, мать стартанула и сразу отрубается, а без 12в контакта работает? Кулера крутяться? Проверьте полевики в питании проца на пробой хотябы. Дальше видно будет. |
Алексей [ 27 апр 2011, 20:40 ] | |
Цитата: Что значит плата уходит в режим ожидания? Это значит что БП не уходит в защиту. Плата просто отключается как по нажатию кнопки PWR_ON. И при следующем ее нажатии снова пытается включиться. КЗ по питанию нет, иначе БП уходил бы в защиту, кроме того в цепи питания процессора на входе 12V и выходе на проц звонятся конденсаторы (набирают заряд). Мосфеты я не выпаивал, но в них пробоя нет, кроме того с отпаянным дросселем и подачей 12V плата крутится, только на полевиках ничего нет, кроме 12V. |
Олег_zloy [ 27 апр 2011, 21:14 ] | |
Проц заведомо рабочий, блок питания, ничего сильно не греется? Пробуй дунь немного на мост - тоже частая проблема, если заведеться, то проблема в нем. Пост карта есть?. Коды какие нибудь успевают проходить?. |
Алексей [ 27 апр 2011, 21:26 ] | |
Проц рабочий 100% как и БП. С температурами все в порядке, излишне ничего не греестя. Мост нагревается, но не так сильно как горелый. Греть его не пробовал, но нажатия с разными усилиями ничего не дают. С пост-кодами полная тишина, не успевают. Она и сама не успевает понять что включили ее. А пост-карта показывает наличие всех напряжений (+12, +5, +3,3, -12), постоянный Restet, и отсутствие CLK. Конечно когда откинуто питание процессора. |
Олег_zloy [ 27 апр 2011, 21:45 ] | |
дуньте феном на мост, без фанатизма только.... |
Алексей [ 27 апр 2011, 22:13 ] | |
Дунул -без изменений. |
Олег_zloy [ 27 апр 2011, 22:22 ] | |
Биос пробовали шить?. Если есть на подмену мульт,подкинуть. |
Олег_zloy [ 27 апр 2011, 22:33 ] | |
вот еще пища для размышлений http://www.rom.by/forum/ASUS_M2N-E_rabotaet_3_sekundy_i_vykljuchaetsja |
Алексей [ 27 апр 2011, 22:46 ] | |
К сожалению прошивкой биоса не занимался вообще. Как с ним быть даже не знаю. А вот мульт можно найти, только вот быть бы уверенным в его исправности... |
Алексей [ 27 апр 2011, 22:58 ] | |
Но главное смущает лишнее напряжение на ноге транзистора вблизи памяти, в режиме ожидания. Я об этом говорил в описании темы. Это напряжение на такой же исправной плате отсутствовало. |
Алексей [ 28 апр 2011, 02:20 ] | |
Проверял транзисторы возле памяти, выпаял их. Включил плату, оказалось что и так она не отключается, зато на процессоре появилось питание - эта схема работает. Вернул транзисторы на места, все стало по старому. Напряжения на памяти соответствуют питанию для DDR2. Чтож теперь? Мультик выдирать? |
Олег_zloy [ 28 апр 2011, 10:19 ] | |
я бы всетаки проверил полевики по питания процессора, с выпаиванием, для начала, потом бы махнул мульт. |
jon-CS [ 28 апр 2011, 11:01 ] | |
да блин, народ ну вы и даёте, это известный баг этой платы, у меня у самого такая была, точно не помню решение, давно это было но суть в следующем. из за неисправности толи термодатчика то ли мульта, мульт думает что температура проца очень сильно превышенна, и естесно чтобы не сжечь, отключает плату. Дерзайте :) |
Алексей [ 28 апр 2011, 14:00 ] | |
Чтож, вечерком поменятю мультик. Вот только что то пишут про датчики, может просветите, как их найти и проверить? |
ramulus [ 28 апр 2011, 18:35 ] | |
Эти датчики встроены в кристаллы процессора и мостов, так что найти их проблематично, проверить - теоретически можно, имея доступ к выводам процессора (надо курить доки, куда и как они выведены), но проще копать с другой стороны, с мультика. |
Алексей [ 29 апр 2011, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M2N-MX SE REV 2.01G Включается и тут же выключается [РЕШЕНО] |
Спасибо всем за помощь! Перепаял мультик IT8712F-S, снял с другой платы. Мамка заработала. Компьютер запустился, с него и пишу этот пост Тема закрыта. |
