Текущее время: 29 мар 2024, 03:02
gavay
Заголовок сообщения: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 13 дек 2014, 02:41 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
всем доброго времени. помогите разобраться дальше. без процессора на трёх фазах питания 1.2 в, на самой верхней 0в. с процессором один блок уходит в защиту, другой более мощный тянет, но напряжение на всех фазах равно 0. шим epu asp0903 перепаивал с другой матери, ситуация такая же. старый шим поставил на донора, питание проца на всех фазах 1.1в. проц на доноре греется. проц 100 процентов рабочий. биос шил. мосфеты переставлял местами, ничего не меняется, драйверы rt9619a менял местами тоже. пост карта ведёт себя странно, цифры не светятся, постоянно горит ресет. направьте куда копать дальше.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 13 дек 2014, 15:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
gavay писал(а): с процессором один блок уходит в защиту, Ищите кз в фазах питания процессора. gavay писал(а): другой более мощный тянет Странно при этом ни чего не греется в питании процессора? Не могу datasheet на шим найти в Google ---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ---------- gavay писал(а): пост карта ведёт себя странно, цифры не светятся, постоянно горит ресет. направьте куда копать дальше.
Ни чего странного обычное дело когда Reset залип.И вот только кто виновник? Сеть и звук живые? какие Напруги присутствуют на плате?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 13 дек 2014, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Стёрли.
gavay
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 13 дек 2014, 21:58 |
Цитата: Старый ШИМ и процессор, как я понял, на доноре работают. верно, донор полуубитый, но проц на нём греется и напряжение 1.1 в. Цитата: Странно при этом ни чего не греется в питании процессора? не греется вообще ничего. не греется переферия, ни звук ни сеть, кроме, маленькой микры 75232l, которая судя по всему отвечает за питание ком порта.. на доноре она тоже грелась, донор ведёт себя так же кстати, ресет горит, мать не стартует, но проц греется. после удаления этой микры с донора, ничего не изменилось. с этой матери решил не спаивать его, думаю для ннего это норм, хотя что посоветуете? напряжения сейчас промерю, хотя ничего не заподозрил. Цитата: Vid-ы с процессора доходят до ШИМ-а? этого простите я ещё не знаю, только учусь) счас погуглю как это сделать) Цитата: вы бы рассказали что с чем меняли местами менял местами как говорил уже шимку, с другой платы, а на самой плате стоят две rt9619a, судя по всему драйверы, их местами перекинул. ещё поменял транзюки из рабочей фазы в нерабочую, прозвонив их перед этим. все звонились одинаково. поведение матери не изменилось после этих манипуляций(
gavay
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 13 дек 2014, 23:14 |
uncle_romaдонор увы чуть другой, мульта нет( NEME$I$на 33 ноге epu 3.3 дежурка 3.3 питание моста 1.19 биос-3.3 на usb кз нет память vdd 1.51 vtt-0.74 vddspd-2.91 vref-0.75 норм короче power on 3.4 reset-1.97 питание на третьей ноге rt9619a 12.18 makarog писал(а): gavay писал(а): питание на третьей ноге rt9619a 12.18 А при чем тут третий пин? Это же NC, т.е. не подключен точно, верно подметили.. запутался просто. на четвёртом пине 0.4 в, а на другом драйвере на четвёртом 12. прошу прощение, на редактирование, почему то не отправляется сообщение(
Последний раз редактировалось gavay 13 дек 2014, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 13 дек 2014, 23:20 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
gavay
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 14 дек 2014, 00:15 |
makarog писал(а): gavay писал(а): питание на третьей ноге rt9619a 12.18 А при чем тут третий пин? Это же NC, т.е. не подключен верно, спасибо что заметили!!! что то я замерялся... на четвёртую ногу должно приходить atx +12.. там 0.4. на соседнем драйвере на четвёртой 12 в.. приходит через резистор 10 ом. оказался пробитый. решил замкнуть пинцетом))) и запустить))) к несчастью вылетел с огнём соседний кондёр, от этой же ноги идущий на массу. кондёр убрал поставил перемычку на резистор, питание на драйвере появилось. но на дроселях по прежнему 0( копаю дальше.
makarog
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 14 дек 2014, 01:15 |
gavay писал(а): к несчастью вылетел с огнём соседний кондёр, от этой же ноги идущий на массу. кондёр убрал поставил перемычку на резистор, питание на драйвере появилось Вы поаккуратнее с такими экспериментами, дело в том, что сгоревший малоомный резистор по питанию - это следствие, и горят они из-за превышения тока потребления, посему внимательно продиагностируйте этот узел, прозвоните выводы драйвера как на землю, так и на питание, и сравните с замерами рабочего узла
gavay
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 14 дек 2014, 02:11 |
makarog на оба драйвера приходят на следующие ноги такие напряжения первая BOOT 12.69 на обоих. вторая PWM 2.38 на не рабочем драйвере без проца, 2.39 с процом. вторая PWM 0.4 на рабочем драйвере без проца, и 2.32 с процом. третья нога NC четвёртые ATX +12в пятая LGATE на не рабочем драйвере с процом и без 0 пятая LGATE на рабочем драйвере с процом 0, без проца 10.45 шестая GND седьмая PHASE на не рабочем драйвере с процом и без 0 седьмая PHASE на рабочем драйвере с процом 0, без проца 1.24 восьмая UGATE на не рабочем драйвере с процом и без 0 восьмая UGATE на рабочем драйвере с процом 0, без проца 1.93 промерил сопротивление как сказали, по всем ногам одинаковое, проверил PHASE 1.24 которое идёт на VCORE ничего подозрительного, думал будет кз.. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 50 секунд: ---------- сейчас исследую донора и с ним выясняется следующее. без процессора на такой же фазе питания напряжения нету. на остальных есть. 1в. если установить проц, напряжение появляется на всех. есть вопрос, почему эти фазы отделены, по сути, за что они отвечают? те на которых пропадает напряжение без проца, выполнены на одной паре мосфетов. остальные 3 пары соединены последовательно. на доноре 4 пары последовательно. уже голова не варит. может всё таки виновен epu? может ли он не запускать драйвер если работает неправильно из за залипшего ресета?
vnrich
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 14 дек 2014, 10:17 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
Без процессора нет Vid-ов и нет далее ничего. Был как-то отвал (не пропай) чипа мониторинга и аналогичная ситуация из-за Vid-ов. Vid -- сигналы выставляемые процессором ШИМ контроллеру, чтобы ШИМ "знал" какое напряжение держать, иногда идут прямо на ШИМ, иногда через мониторинг. Вы аккуратней общайтесь с "мамкой" -- главное в этом деле не спешить. Где вы Reset замеряли? Маловат однако. Там есть IDE разъём, на первой ноге? Что меня смущает -- это поведение пост-карты, должны по идее хоть ноли гореть. Мать могла "сдохнуть" если процессор "сдохлый" стал. Очень распространённая причина -- запуск "мамки" без ШИМ-а, или с плохо посаженным ШИМ
gavay
Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца Добавлено: 15 дек 2014, 05:33 |
vnrich ресет мерял на кнопке, не знаю правильно ли это. поправьте если что. на ide разъёме на первой ноге 5.25в. шим по началу не трогал, мать вела себя так же, потом перепаял его, ничего не поменялось. без шима не включал, тк уже слыхал что может всё погореть. паяю феном, прохожусь потом паяльником, просматриваю места пайки. этот шим на доноре завёлся и выдаёт 1.1в на проц. постараюсь достать проц сегодня, либо проверю этот, потом буду мучать дальше. тем не менее всем огромное спасибо, многое узнаю в процессе ремонта.
