Текущее время: 25 апр 2024, 16:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 02 фев 2015, 16:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
paulleshchenko писал(а): на конденсаторах в цепи севера, сопротивление 0,7 Ом. Сейчас КЗ есть???
_________________ Стёрли.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 02 фев 2015, 16:44 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
paulleshchenko писал(а): ЛБП 1,1в 3,0А не помогло ничего не греется, немного север только потеплел. КЗ в цепи питания проца нету. КЗ в питании севера, его и не удается найти При таком токе наверное на сомом севере напряжение меньше 1,1 В. Так, что можно увеличить напряжение на ЛБП так, что бы на севере не превышало 1,1 В и еще подождать несколько минут. Наверное, север будет сильно греться. Но и виноват.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 02 фев 2015, 22:40 |
paulleshchenko писал(а): за 5 мин. 1,1в 4,0 А север нагрелся до 34 град. Если больше ничего не греется, а сопротивление питания "севера" меньше 3 ом, то надо заменять его. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Не понятно по фото. КЗ на указанных контактах ..... Но это же минус не установленных электролитов, которые соеденены с землей изначально. Это Ваше КЗ?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 02 фев 2015, 23:13 |
Victor_2 писал(а): Но это же минус не установленных электролитов, которые соеденены с землей изначально. Это Ваше КЗ? Это + у стареньких Asus фишка такая.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 02 фев 2015, 23:31 |
NEME$I$ писал(а): Это + у стареньких Asus фишка такая. Спасибо, буду знать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 05 фев 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
почему только у стареньких? у всех асус, и у асрок тоже
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 05 фев 2015, 13:04 |
ruv писал(а): почему только у стареньких? у всех асус, и у асрок тоже Как то не предавал этому особое значение
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 05 фев 2015, 14:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
NEME$I$ писал(а): Это + у стареньких Asus фишка такая. ruv писал(а): почему только у стареньких? у всех асус, и у асрок тоже Ето из IBM научили Если сопротивления КЗ маленькое, рекомендую обнаружит его с ЛБП и инфракрасного термометра ( например VA6510 цена ~ $44.10). Температура элемента с КЗ 1-4 С выше, чем другие элементы. 1-2 градусов разница с руками не определяется.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 06 фев 2015, 14:47 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
после снятия севера картина не поменялась сопротивление 4,7 Ом должно быть больше. может в ЛБП что то накрылось что он ничего не греет на плате, взял лампочку 12v 35W все светит и яркость при смене силы тока меняется, значит ЛБП рабочий. Даже не знаю что еще может быть, низкое сопротивление что по одну сторону что по другую сторону севера.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 06 фев 2015, 15:43 |
paulleshchenko писал(а): после снятия севера картина не поменялась сопротивление 4,7 Ом должно быть больше. Вы же писали paulleshchenko писал(а): Нашёл КЗ на конденсаторах в цепи севера, сопротивление 0,7 Ом.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 06 фев 2015, 17:30 |
paulleshchenko писал(а): КЗ не в конденсаторах, а в их цепи 4,7 Ом для севера, наверное, норма. Это же не 0,7 Ом как Вы писали в самом начале
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 07 фев 2015, 00:21 |
там где у вас 50-60 ом это одно и то же питание +1.5V(нужно и югу и северу), где 12 ом это VTT_CPU, проц снимите и будет больше 60 это сопротивление юга, при обоих установленных чипах должно быть порядка ~6-15 ом
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 07 фев 2015, 00:33 |
ruv писал(а): при обоих установленных чипах должно быть порядка ~6-15 ом как может быть 6-15 ом когда когда в действительности на рабочей материнке там 60 ом
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 07 фев 2015, 00:34 |
то что у вас на фото, ка бэ севера не имеет и как вы измеряете , для меня тоже загадка вообще затрудняюсь достоверно сказать и давно это было, и под рукой нет подобной, но все именно так и обстоит по питаниям!
Последний раз редактировалось ruv 07 фев 2015, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 07 фев 2015, 00:40 |
а ткнуть туда 1.5в не пробовали? 4.7 явно мало сам питальник откинуть?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5GPL-X SE не стартует Добавлено: 07 фев 2015, 00:44 |
когда стоял север подключал ЛБП 1,1в 2,5А все кушал север, после сноса севера подключаю ЛБП потребление 0,26 А и ничего не греется ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- ruv писал(а): сам питальник откинуть? не понял жаргон, прошу уточнить точнее
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10272 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8600 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2815 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1163 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand |
2 |
3344 |
14 дек 2015, 01:36
jemand
