Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=29058 |
diagnoz [ 09 фев 2015, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 [РЕШЕНО] |
Доброго времени. Пред история платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартует, шумит кулер, но нет изображения на экране. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на RESET 3,3 В тоже приходит. на флешке БИОС имеется 3,3В. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. проверил на всякий защитный резистор после разъема ps/2 тот звонится. БИОС еще не шил. дамп имеется. прилагаю фото остальных замеров. на мосфете, питающем южный мост, аж 11В взялось откуда-то.стоит возле БИОС. вот фото. http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.r ... 7e.jpg/htm сравнил с рабочей платой (имеется такая же рабочая, но только ревизия 1.0) напряжение на мосфете моста: на не рабочей где 5,0 на рабочей 1,5 , где 11 там 3,9-4,0 где 5,0 там 1 с чем-то. мост труп? грешу на мост, но все же хотел услышать ваше мнение экспертов. спасибо. |
Haik [ 09 фев 2015, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет старттует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 |
У вас не запускается питание контролера памяти 1.5v VDDQ, который в процессоре. Возможно короткое в ее нагрузке. Попробуйте сбросить биос и поставить рабочий процессор для начала. |
diagnoz [ 09 фев 2015, 18:26 ] | |
Замеры выполнял без вставленной ОЗУ. может от того так? без памяти не пищит. сейчас еще проверю те ключи. БИОС сбрасывал. как джампером так и вытягиванием батареи. процессора к сожалению в данный момент нет под рукой. |
uncle_roma [ 09 фев 2015, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0 |
Можете проще обьяснить : - на затворе /G /- mosfet , который обеспечивает питание мосфета - 12 вольт ? Тогда , как по мне, он не рабочий и не выдает напряжения на мост. |
diagnoz [ 17 фев 2015, 21:52 ] | |
В итоге, вышел на преобразователь памяти собранный на APW8720b, не те напряжения. и при близком внимательном осмотре платы действительно увидел два снесенных элемента. http://f-picture.net/lfp/i072.radikal.r ... 20.jpg/htm на фото они видны под преобразователем PU13, третий и пятый элемент в плече делителя. в наличии есть несколько абсолютно аналогичных плат с одной и той же ревизией, на месте снесенных элементов стоит конденсатор и резистор (3-й по счету конденсатор, а пятый резистор). проблема в том, что не могу определить номинал этих элементов. при измерении в схеме, прибор показывает ерунду, прыгающие значения. выпаять не могу, так как плата рабочая и стоит уже в ПК. по даташиту не смог определить их номиналы. да и схемы могут отличаться. может кто подскажет номиналы снесенных элементов? вот даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8720B.html |
NEME$I$ [ 17 фев 2015, 22:15 ] | |
diagnoz По первой ссылке Server Error 404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. И по второй нет Datasheeta ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- А на другом форуме всё Гуд |
diagnoz [ 17 фев 2015, 22:20 ] | |
извиняюсь :) http://f-picture.net/lfp/i072.radikal.r ... 20.jpg/htm http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8720B.html |
NEME$I$ [ 17 фев 2015, 22:26 ] | |
diagnoz 10 страница datasheeta всё же вроде подписано и если R4= 2R2 такой как раз видно на фото то думаю вритли что то отличается. |
diagnoz [ 17 фев 2015, 22:28 ] | |
а это не тот 2R2, который сбоку от преобразователя стоит? номиналом 2,2 Ом? если он, то он имеется. см. фото. |
NEME$I$ [ 17 фев 2015, 22:35 ] | |
Ну да.R4 в datasheet 2.2 ом через него запитана микросхема |
diagnoz [ 17 мар 2015, 10:27 ] | |
Здравствуйте. Установил не достающие компоненты в делителе напряжений памяти (резистор на 560 Ом, конденсатор на 42нФ, такого не нашел, поставил на 47нФ и перемычка последняя) и плата успешно завелась. . но вот только проявилась еще одна проблемка, не работает встроенная сетевая карта Realtek. раньше сетевая работала без проблем. в Диспетчере устройств отображается корректно и работает номально. с кабелем нет проблем, уверен что сетевая на сто процентов. |
Alex Mo [ 17 мар 2015, 11:19 ] | |
diagnoz писал(а): но вот только проявилась еще одна проблемка, не работает встроенная сетевая карта Realtek... в Диспетчере устройств отображается корректно и работает номально Так работает или не работает?)) Часто вылетает RTL8111E, проверьте сопротивление по питанию этой м/с, если сотни Ом и ниже - менять. |
ruv [ 17 мар 2015, 11:24 ] | |
Мак проверить, чтоб корректный был, а не 123456.... |
diagnoz [ 17 мар 2015, 12:03 ] | |
Раньше сетевая карта работала, до поломки делителя. не уверен, что есть какая-то связь между проблемами. после установки вышеуказанных номиналов, плата завелась и успешно трудится. при подключении кабеля (заведомо исправного) нет реакции на подключение (красный крестик). из чего и сделал вывод, что якобы "не работает". в Диспетчере устройств сетевая карта определяется как положено и пишет, что устройство работает нормально. выше предложенные советы проверю. спасибо. : ) ---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ---------- Вообщем проблема решилась банаьно как и подозревал. на маршрутизаторе Cisco один человечек (как я узнал позже) подкрутил какие-то настройки для порта на котором висел этот компьютер. вернули все на круги своя. сеть появилась. думаю тема для меня закрыта. всем спасибо за помощь и советы, которые взял на заметку. |
