Текущее время: 24 апр 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Asus X201E-KX0002DU нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:14
Подскажите куда копать.
Бук Asus X201E мать X202E rev2
Бук включается и работает но только с внешним монитором
После загрузки системы при переключении проектор-экран пытается переключить но ничего не переключает не видит матрицу те свой экран.
Заболел банально: стоял работал ч/з пять минут подошел ничего не показывает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X201E-KX0002DU нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:18
по возможности матрицу подкинуть для проверки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:50
и БИОС прошить. или хотя бы обновить офсайтовским. Это то что первым делом делается, ибо проще всего. Далее смотреть на схему вывода видеосигнала на lvds, возможно он выводится иначе, чем crt. К сожалению схемой не располагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X201E-KX0002DU нет изо и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:29
Все решил.
Проблема была в шлейфе матрицы в отделе крышки в том месте где он ну никак не перегибается. Прогорело и сплавилось 8 проводов.
Также заменил транзюк на подсветку внешне выглядел целым но в кз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (X202E REV 2.0) Нет подсветки
mastermisha
13 янв 2015, 18:42
mastermisha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (asus x202e rev2.2) опознать элемент
zloygamer
26 фев 2016, 17:56
zloygamer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 19:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v
servis37
17 авг 2017, 18:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x201e (x202e) опознать отсутствующие элементы
shaman
3448
04 мар 2015, 17:26
shaman Перейти к последнему сообщению
