Текущее время: 26 апр 2024, 20:01
leshiy
Заголовок сообщения: Re: M2N32 WS PRO Добавлено: 04 июн 2011, 17:44 |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 23:07 Наличности на руках: 49.42
Сообщения: 19 Откуда: наб. челны
подкидываем заведомо исправный питальник, отключаем всю переферию, водрузив проц на место и пробуем запустить, если материнка стартанула, то встовляем поочередно переферию, и смотрим на чем отрубиться, если установка девайсов прошла успешно, виновен был питальник, если нет, то меняем девайс на котором срабатывает защита, если -же после замены питальника продолжает срабатывать защита, то смотрим в сторону проца( лучше замена) опять не помогло, то либо меняем материнку, либо выкладываем напруги с платы и начинаем обсуждать ремонт
_________________ [Ссылки, картинки etc. в подписи запрещены]
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: M2N32 WS PRO Добавлено: 04 июн 2011, 22:00 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
koxa84 писал(а): Мать стартует и через 2 -3 секунды рубится даже без оперативы , а без проца висит в ресете, нигде нет КЗ, биос уже прошит. Помогите найти проблему... или в какую сторону рыть... Как то прошил маме чужой БИОС поведение точно такое как ты описал - перепроверь что прошил. (на чем прошивал? ошибки прошивки исключены?
Rom
Заголовок сообщения: Re: M2N32 WS PRO Добавлено: 03 июл 2011, 00:56 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
koxa84 писал(а): в какую сторону рыть... в сторону NForce...
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: M2N32 WS PRO Добавлено: 27 авг 2011, 16:51 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 16:43 Наличности на руках: 57.39
Сообщения: 732 Откуда: UA
Rom писал(а): koxa84 писал(а): в какую сторону рыть... в сторону NForce... или в сторону системного мониторинга ITE IT8716F-S
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: M2N32 WS PRO Добавлено: 27 авг 2011, 17:53 |
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 19:11 Наличности на руках: 65.08
Сообщения: 63 Откуда: DNDZ
MVI_314 писал(а): Попробуй откинуть дополнительное питание (разъем на 4 pin) и стартани мать , если запустится , то проблема в питании процессора (шим, ключи) или в самом процессоре. Проверь напряжение на контактах кнопки power и reset. Если меньше 3 вольт ищи проблему там. что значит - "ищи проблему там" подробней можно. спасибо
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: M2N32 WS PRO Добавлено: 09 сен 2011, 13:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
koxa84 писал(а): Мать стартует и через 2 -3 секунды рубится даже без оперативы , а без проца висит в ресете, нигде нет КЗ, биос уже прошит. Помогите найти проблему... или в какую сторону рыть... А процессор (заведомо исправный) пробовали ставить, у АМД они частенько дохнут...
