Текущее время: 25 апр 2024, 19:25
koroput
Заголовок сообщения: Re: Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus Добавлено: 12 апр 2015, 13:54 |
Сообщения: 3 Откуда: Оренбург
shat писал(а): Пульсации по питанию смотреть нужно в первую очередь. Питание на UTC и стабилизаторе с очень малыми пульсациями (+- 5мВ). Я думаю, что это не значительно... Номиналы питания совпадают. Есть еще идеи?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus Добавлено: 12 апр 2015, 22:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
да снять его сразу, чтоб не думалось
shat
Заголовок сообщения: Re: Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus Добавлено: 13 апр 2015, 08:32 |
ruv писал(а): ruv Добавлено: Сегодня, 01:08 да снять его сразу, чтоб не думалось Я к тому что через него могло дальше прилететь.
koroput
Заголовок сообщения: Re: Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus Добавлено: 13 апр 2015, 15:45 |
shat писал(а): koroput COM порт у аппарата использовался? COM не использовался. Там просто разъем на плате для COMа. Думаете мог погореть и без нагрузки? Выпаять как вариант можно, смущает почему погорел(если в этом дело)... И как с ним завязан мультик и звуковуха. Не подскажете где схему можно поискать на материнку, может хотя бы просто похожие.. Мои поиски не увенчались успехом. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 49 секунд: ---------- Да кстати забыл написать... Южный мост тоже нагревается. Не сильно правда, но если учесть, что плата не нагружена я думаю, что это не нормально.
shat
Заголовок сообщения: Re: Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus Добавлено: 13 апр 2015, 17:05 |
koroputЦитата: Южный мост тоже нагревается. Не сильно правда, но если учесть, что плата не нагружена я думаю, что это не нормально. Они всегда немного греются.
