Текущее время: 20 апр 2024, 12:59
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти Добавлено: 12 апр 2015, 19:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
на материнской плате не работает 2 слота под память вопрос такие проблемы могут возникать из за кривой прошивки биос?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти Добавлено: 13 апр 2015, 10:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Такие проблемы скорее возникнут из-за: - отсутствия напряжения VDDSPD на нерабочих слотах. - битого канала памяти (включая перебитые дорожки).
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти Добавлено: 14 апр 2015, 20:28 |
странно но после прошивки биос память заработала во всех слотах и в дуал режиме также зарабртала регулировка оборотов на куллеры на всякий пожарный случай поменял термостату под севером!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2015, 05:02 |
без ошибок кстати после прашивки и память заработала и обороты куллера стали регулироваться матерью
