Текущее время: 25 апр 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: M3N78-VM не стартует
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:01
я -начинающий... принесли мать M3N78-VM rev 1.01g. LED на маме горит, при нажатии на PWR карлсоны проца и корпусной стартуют, но через 5 сек тухнут... бузер не сигналит, на моник ничего не кажет. при повторном включении если нажать на RESET в течении этих 5 секунд и удержании кнопки ресета карлсоны увеличивают скорость, но картина - та же.. с чего начинать отруливать?
 Заголовок сообщения: Re: M3N78-VM не стартует
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:27
Заблокирован
С замеров :-) Допустим напряжений, где они появляются, где нет. До этого можно ощупать плату на предмет нагрева какого-либо элемента и вставить POST карту... Учитывая что плата выключается, КЗ проверить в первую очередь на сеть, звук, юг и т.д.
P.S.За "отруливать" - снимают баллы, на форуме введена цензура выражения мыслей :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 01:44
сначала память, проц, потом внимательно осмотреть мать (процентов 90) поломок ремонтится так, потом цешка - замеры, пррошивка биос..... а потом вопросы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c
в форуме Asus
Aleksbek
24
6933
11 дек 2018, 17:07
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M3N78-VM rev1/02g опознание элементов
в форуме Asus
Legion1349
12 май 2014, 13:53
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asus M3N78-AM
в форуме Asus
Dimonische
22
6107
18 ноя 2014, 22:36
Dimonische Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3N78 прошивка BIOS
в форуме Asus
xkspy
3865
15 сен 2015, 16:38
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m3n78 питание cpu
в форуме Asus
dobry
13 окт 2015, 17:01
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
