Текущее время: 20 апр 2024, 13:05
darking
Заголовок сообщения: P4C800-E Добавлено: 26 июн 2011, 16:41 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 22:19 Наличности на руках: 50.15
Сообщения: 19 Откуда: moskwa
P4C800-Eплата работала у знакомого с 2005 года. потом был пожар, видимо скакнуло напряжение. щас отдал, сказал - "поиграйся,может оживет". симптомы плата не греется, в дежурном режиме горит лампочка. на питание - реагирует,запускает проц,вентиляторы. видео не видит,север греется, юг холодный. на ресет - ни в какую сейчас на ней стоят:камень - Northwood 3ghz ; память - hynix 2x512 ;видео - gigabyte nv5950uv256 .В чем проблема?
_________________ за идеальную технику - радиолампы)
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: P4C800-E Добавлено: 26 июн 2011, 18:15 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
darking писал(а): В чем проблема? четырех пиновый разъем к маме подключен? отключить от мамы все оставив только процессор - звуковые сигналы есть? посмотри на ножках ресета тестером что показывает? Цитата: на ресет - ни в какую так мама не запустилась о какой реакции на ресет может быть речь.
Rom
Заголовок сообщения: Re: P4C800-E Добавлено: 26 июн 2011, 18:45 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
NegoroX писал(а): так мама не запустилась о какой реакции на ресет может быть речь. "не запустилась" -понятие растяжимое.., и ресет при этом может вполне себе отрабатываться..
darking
Заголовок сообщения: Re: P4C800-E Добавлено: 27 июн 2011, 18:14 |
_AVP_ писал(а): Юга EB-шки у них дохли сильно. Для начала прозвоните УСБ-линии всех портов относительно корпуса. Сопротивление д.б.близкое Прозвонить сейчас не выйдет, как сделаю - напишу.
Rom
Заголовок сообщения: Re: P4C800-E Добавлено: 19 авг 2011, 19:58 |
Главный модератор |
MVI_314 писал(а): 1) Заменить , если есть всетранзисторы фирмы Anpec (APM) Прокомментируйте необходимость.
Gron
Заголовок сообщения: Re: P4C800-E Добавлено: 21 авг 2011, 19:23 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Rom писал(а): MVI_314 писал(а): 1) Заменить , если есть всетранзисторы фирмы Anpec (APM) Прокомментируйте необходимость. Ну необязательно все подряд :) достаточно те, которые питают север и юг.
Rom
Заголовок сообщения: Re: P4C800-E Добавлено: 21 авг 2011, 21:56 |
Главный модератор |
MVI_314 писал(а): Просто транзисторы фирмы Anpec очень плохова качества Они разные бывают.. и бездумно менять все подряд это не выход..
sergev
Заголовок сообщения: Re: P4C800-E Добавлено: 03 сен 2011, 22:16 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
_AVP_ писал(а): Юга EB-шки у них дохли сильно. Для начала прозвоните УСБ-линии всех портов относительно корпуса. Сопротивление д.б.близкое er должон стоять на плате топик стартера
