Текущее время: 25 апр 2024, 13:45
Stepanko2008
Заголовок сообщения: Re: ASUS P4S8X-X не стартует Добавлено: 13 май 2015, 12:13 |
Сообщения: 8 Откуда: Мурманская область
Abdubanno писал(а): проверте сторон южник. Там есть рядом южника кварц тронте Как проверить, объясните на "кастрюльках". Что за кварц?
Stepanko2008
Заголовок сообщения: Re: ASUS P4S8X-X не стартует Добавлено: 14 май 2015, 15:37 |
otanazar79 писал(а): Проверьте мультиконтролера. Какие именно ноги (по-счету)? И сколько должны выдавать?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P4S8X-X не стартует Добавлено: 14 май 2015, 20:33 |
Не все там так просто. По памяти - включением на этой плате заведует ASB100. Вот с ним и надо разбираться. Даташит на него есть, читать и пытаться понять, как оно должно работать.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P4S8X-X не стартует Добавлено: 14 май 2015, 20:36 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
igils писал(а): включением на этой плате заведует ASB100 Может я и не прав, но ресет то почему-то зажат, а на этих чипсетах вроде как, даже если часики не тикают, то включения не будет
Заголовок сообщения: Re: ASUS P4S8X-X не стартует Добавлено: 15 май 2015, 00:51 |
tureckiy писал(а): но ресет то почему-то зажат Кем зажат и где? На разъеме фронт панели? Так это не показатель и пока питание не будет подано - малоинтересно. Не самый лучший вариант для тренировки, а большего эта плата не стоит.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P4S8X-X не стартует Добавлено: 15 май 2015, 00:54 |
igils писал(а): tureckiy писал(а): но ресет то почему-то зажат Кем зажат и где? На разъеме фронт панели? Так это не показатель и пока питание не будет подано - малоинтересно. Не самый лучший вариант для тренировки, а большего эта плата не стоит. В первом посту автора указано, что на ресете в дежурке напряжение 0
Заголовок сообщения: Re: ASUS P4S8X-X не стартует Добавлено: 15 май 2015, 01:45 |
Какой ресет на десктопной плате в дежурном режиме? Вообще ни о чем. Более актуальный шаг: - отследить цепочку включения от кнопки и до ASB100 (предположительно 71 нога) - от ASB100 (48 нога) - до контакта PS_ON# разъема ATX. - состояние некоторых других сигналов и питаний на ножках контроллера: -- susb#, susc#, sbpwrok, 5VSB, 3VSB, VBAT И реакция на этих сигнальных ножках на нажатие кнопки. Может чего и упустил, но для начала хватит. http://www.rom.by/files/ASB100-A_089.pdfПроверка, правильно ли установлены перемычки на плате - по умолчанию.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост
в форуме Asus
neofit2016 |
6 |
1567 |
15 апр 2018, 09:34
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10272 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8599 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2815 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1163 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
