Текущее время: 16 апр 2024, 16:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 23:16
Плата Asus p5kpl-am in/roem/si.Включается и выключается через Power on.Кулера крутятся,проц,мосты тепленькие в пределах нормы.
Бипер молчит,видео нет,пост не идет.
PWR SW-5.01v,Reset SW-3.39v,CM-1.21v,PWR CPU-1.32v,VDD-2.0v(многовато!)
.Генерация на кварце есть.На PCI(A15) импульсы есть на reset не реагирует.
На перегибы в районе мостов и CPU не отзывается.
Как по мне немного перегревается дроссель 1R1 на выходе питания VDD(но может так должно быть)
палец держать можно.памяти в слотах нет.Проц в поддержке есть.
Схему гуглил,не нашел.Может на форуме есть,но уже не хватает баллов для скачивания.
.Напрягает нагрев дросселя по VDD и его 2.0v.Подскажите куда копать.СПС.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 08:24
Что на ресете? Уровень.
Что с BIOS. Перешивали?
Что на посткарте?
После перешивки пытается читать?
Что на батарейке?
С оф. сайта BIOS не всегда адаптирован для программатора.
Если нет посткарты пробуйте так.
https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 09:36
Пост карта молчит.Напряжения все есть.Тоже возникли подозрения на биос.Перепрошил с оф.сайта http://www.asus.com/ru/supportonly/P5KP ... Download/-вот таким программатором
http://www.radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm(давно собрал,прошил магнитолу и больше не использовал).
Реакции нет.
Притом размер оф.биоса 551.64 KBytes,а при сливе его программатором в папку указывается размер 128 KBytes.
Прошиваю PonyProg2000 выбираю устройство 9346(Флеха 93с46).
Может такой программатор не подходит?
Reset SW-3.39v на А15 PCI-1.83v(наличие импульсов).
Что скажете по поводу VDD-1.99v+немного греется дроссель на выходе по VDD.
Больше ничего особенно не греется.Вздутых конд.нет.Но все равно по VDD все электролиты заменил.
За видео спасибо,но есть осц.На флехе биос по данным-глухо.CLK,CS-есть.
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
По батарейке-3.05v.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 10:24
Цитата:
Флеха 93с46
Ну никак не 8 мегабит.
Что на оригинальной написано под наклейкой?
Файл с оф. сайта, после распаковки, должен быть 1 048 576 байт.
Для начала разберитесь с BIOS-ом.
---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ----------
По программатору. Если микросхема типа 25Q80, то похоже пора искать другую, т.к. питание у неё 2.5-3.6 В. А Ваш программатор выдаёт около 5-ти.
http://partner.winbond.com/NR/rdonlyres ... 5Q80BV.pdf
Сообщение не в тему
Из описания.
Схема отлично работает, поэтому, как говорится: "Если не видно разницы - зачем платить больше".
Разница всё-таки есть. Зачем платить дважды.
Проще один раз купить(сделать) хороший программатор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:39
aleksnevo, а думать не пробовали? Если открыть файл, содержащий биос, то можно увидеть размер 1 048 576 байт, если почитать про ЕЕПРОМ 93с46, то можно понять, что это не флеш, не говоря уж про размер, если прочитать про ваш JDM-программатор, которым вы пытаетесь шить ЕЕПРОМ, то трудно не понять, что он не способен шить флеши под биос, как и оболочка, которую вы используете.
По программатору - он вообще не способен шить флеши.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:11
Ок.Понял.Плата пришла с такой флехой(наверное подменили),наклеек никаких нет.
Подскажите оригинальную флеш для этой платы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:41
Ищите такую или аналог.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:56
w25Q32BVA подойдет?Размер великоват,но просто есть такая рабочая.СПС
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:20
jurey писал(а):
То есть в 32-х мегабитной E0000 будет другим?
Вам еще раз повторить? Что бутблок находится в конце прошивки, по старшим адресам, что программатор пишет ровно так как и должен, что при записи в первую четверть 32-мегабитной флеши адрес E0000 окажется на своем месте, но первичное обращение происходит по старшим адресам 32-мегабитной флеши, а не 8-мегабитной, и, соответственно, раз там, по этим адресам, не находится бутблок, равно как и адрес первоначального обращения другой - то запуска и не происходит. И отсутствие запуска это подтверждает, а не очередная ваша бездоказательная выдумка про "неправильный" программатор.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:27
Главный модератор
Главный модератор
Флуд удалил. Кто желает померятся пиписьками- вэлком в оффтоп.
ТС-у- ищите флэш того же объема что и дамп и человеческий программатор.
---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ----------
А проблема-то стара как мир оказывается... - http://pda.teron.ru/index.php?showtopic=855317
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:29
Rom
Стара. Выясняют сколько в мегабайте мегабит.
Но решения там так и нет. А Вы его уже того, тютю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
makarog
E0000 старший адрес 3FFFFF?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:08
Главный модератор
Главный модератор
Решение есть- модели флэшек там написаны, все остальное- болтовня.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:31
Rom
Ну да, только где их найти человеку со старым JDM-ом. 32ю случайно нашёл. И если бы не наш спор, ничего бы не вышло.
До сих пор не можем определиться почему работает.
А болтовня это там. Чего только нет в списке и 49FL и 4 мегабитные. Выясняют почему файл размером мегабайт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:22
Главный модератор
Главный модератор
Еще раз повторю- не надо тут про адреса и всякую муть. Вот список из биоса - M25PE80, 25FL008A ,25LV080, 25L8005, 25P/F80, A25L80 , либо любые другие 8-ми битные. И не надо никаких 32-х... А ежели человек не может найти нужную деталь, то пару ссылок на магазины и теме конец.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:44
Потом ссылку на мост, если не заработает.
Лучше сразу ссылку на новую материнку.
Если есть 32-х мегабитная и она способна работать (доказано), почему бы не проверить на ней работоспособность моста?
Не все просто могут правильно её зашить.
Разве это офтопик?
Может тогда также искать посткарту, а не воспользоваться методом проверки при помощи осциллографа, а если его нет, то светодиодом.
Пока мастер будет искать инструмент и чипы, для диагностики, может получится как в Вашей ссылке.
Цитата:
Знакомые не дождались, вызвали по подъездной объяве "ремонтника"
По заключению "оного" товарища не сломался только корпус.
Конечно, лучше ставить оригинальную. Я об этом сразу написал.
P.S. Сорри за офтоп.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 00:35
Ок.Ищу подходящую флеш.Закрываем тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается
в форуме Asus
brenden
2012
23 июн 2019, 17:33
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
4686
17 май 2015, 11:07
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI выгорел 1 USB порт
в форуме Asus
vanish
18 дек 2015, 00:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
в форуме Asus
stanly
30 дек 2015, 00:11
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset)
в форуме Asus
Scorpi
16 мар 2016, 14:03
Scorpi Перейти к последнему сообщению
