Текущее время: 25 апр 2024, 14:52
aleksnevo
Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 15 май 2015, 23:16 |
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 14:44 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Плата Asus p5kpl-am in/roem/si.Включается и выключается через Power on.Кулера крутятся,проц,мосты тепленькие в пределах нормы. Бипер молчит,видео нет,пост не идет. PWR SW-5.01v,Reset SW-3.39v,CM-1.21v,PWR CPU-1.32v,VDD-2.0v(многовато!) .Генерация на кварце есть.На PCI(A15) импульсы есть на reset не реагирует. На перегибы в районе мостов и CPU не отзывается. Как по мне немного перегревается дроссель 1R1 на выходе питания VDD(но может так должно быть) палец держать можно.памяти в слотах нет.Проц в поддержке есть. Схему гуглил,не нашел.Может на форуме есть,но уже не хватает баллов для скачивания. .Напрягает нагрев дросселя по VDD и его 2.0v.Подскажите куда копать.СПС.
jurey
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 16 май 2015, 08:24 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20 Наличности на руках: 59.49
Сообщения: 95 Откуда: St.Petersburg
Цитата: на reset не реагирует Что на ресете? Уровень. Что с BIOS. Перешивали? Что на посткарте? После перешивки пытается читать? Что на батарейке? С оф. сайта BIOS не всегда адаптирован для программатора. Если нет посткарты пробуйте так. https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
_________________ И всё-таки, где же у него кнопка?..
aleksnevo
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 16 май 2015, 09:36 |
Пост карта молчит.Напряжения все есть.Тоже возникли подозрения на биос.Перепрошил с оф.сайта http://www.asus.com/ru/supportonly/P5KP ... Download/-вот таким программатором http://www.radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm(давно собрал,прошил магнитолу и больше не использовал). Реакции нет. Притом размер оф.биоса 551.64 KBytes,а при сливе его программатором в папку указывается размер 128 KBytes. Прошиваю PonyProg2000 выбираю устройство 9346(Флеха 93с46). Может такой программатор не подходит? Reset SW-3.39v на А15 PCI-1.83v(наличие импульсов). Что скажете по поводу VDD-1.99v+немного греется дроссель на выходе по VDD. Больше ничего особенно не греется.Вздутых конд.нет.Но все равно по VDD все электролиты заменил. За видео спасибо,но есть осц.На флехе биос по данным-глухо.CLK,CS-есть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- По батарейке-3.05v.
jurey
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 16 май 2015, 10:24 |
Цитата: Флеха 93с46 Ну никак не 8 мегабит. Что на оригинальной написано под наклейкой? Файл с оф. сайта, после распаковки, должен быть 1 048 576 байт. Для начала разберитесь с BIOS-ом. ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- По программатору. Если микросхема типа 25Q80, то похоже пора искать другую, т.к. питание у неё 2.5-3.6 В. А Ваш программатор выдаёт около 5-ти. http://partner.winbond.com/NR/rdonlyres ... 5Q80BV.pdfСообщение не в тему Из описания. Схема отлично работает, поэтому, как говорится: "Если не видно разницы - зачем платить больше".
Разница всё-таки есть. Зачем платить дважды. Проще один раз купить(сделать) хороший программатор.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 16 май 2015, 13:39 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
aleksnevo писал(а): вот таким программатором aleksnevo писал(а): Притом размер оф.биоса 551.64 KBytes,а при сливе его программатором в папку указывается размер 128 KBytes. Прошиваю PonyProg2000 выбираю устройство 9346(Флеха 93с46). Может такой программатор не подходит? aleksnevo, а думать не пробовали? Если открыть файл, содержащий биос, то можно увидеть размер 1 048 576 байт, если почитать про ЕЕПРОМ 93с46, то можно понять, что это не флеш, не говоря уж про размер, если прочитать про ваш JDM-программатор, которым вы пытаетесь шить ЕЕПРОМ, то трудно не понять, что он не способен шить флеши под биос, как и оболочка, которую вы используете. jurey писал(а): По программатору. Если микросхема типа 25Q80, то похоже пора искать другую, т.к. питание у неё 2.5-3.6 В. А Ваш программатор выдаёт около 5-ти. По программатору - он вообще не способен шить флеши.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 18 май 2015, 15:20 |
jurey писал(а): То есть в 32-х мегабитной E0000 будет другим? Вам еще раз повторить? Что бутблок находится в конце прошивки, по старшим адресам, что программатор пишет ровно так как и должен, что при записи в первую четверть 32-мегабитной флеши адрес E0000 окажется на своем месте, но первичное обращение происходит по старшим адресам 32-мегабитной флеши, а не 8-мегабитной, и, соответственно, раз там, по этим адресам, не находится бутблок, равно как и адрес первоначального обращения другой - то запуска и не происходит. И отсутствие запуска это подтверждает, а не очередная ваша бездоказательная выдумка про "неправильный" программатор.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 18 май 2015, 15:27 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Флуд удалил. Кто желает померятся пиписьками- вэлком в оффтоп. ТС-у- ищите флэш того же объема что и дамп и человеческий программатор. ---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ---------- А проблема-то стара как мир оказывается... - http://pda.teron.ru/index.php?showtopic=855317
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 18 май 2015, 20:22 |
Главный модератор |
Еще раз повторю- не надо тут про адреса и всякую муть. Вот список из биоса - M25PE80, 25FL008A ,25LV080, 25L8005, 25P/F80, A25L80 , либо любые другие 8-ми битные. И не надо никаких 32-х... А ежели человек не может найти нужную деталь, то пару ссылок на магазины и теме конец.
jurey
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует Добавлено: 18 май 2015, 23:44 |
Потом ссылку на мост, если не заработает. Лучше сразу ссылку на новую материнку. Если есть 32-х мегабитная и она способна работать (доказано), почему бы не проверить на ней работоспособность моста? Не все просто могут правильно её зашить. Разве это офтопик? Может тогда также искать посткарту, а не воспользоваться методом проверки при помощи осциллографа, а если его нет, то светодиодом. Пока мастер будет искать инструмент и чипы, для диагностики, может получится как в Вашей ссылке. Цитата: Знакомые не дождались, вызвали по подъездной объяве "ремонтника" По заключению "оного" товарища не сломался только корпус. Конечно, лучше ставить оригинальную. Я об этом сразу написал. P.S. Сорри за офтоп.
