Текущее время: 09 май 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: positivo POS-AG31AP or Asus P5KPL ver:1 error fan
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:27
presents CPU fan error. I made welding the components near the connector (CHA_FAN). I no found the schematic diagram of the motherboard on the Internet, would help if could locate the scheme to
download.
The error only appears when it is enabled in the BIOS setup (CPU Q-FAN CONTROL)
 Заголовок сообщения: Re: positivo POS-AG31AP or Asus P5KPL ver:1 error fan
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 00:58
Have you tried to reprogram the bios?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 22:29
does this mistake is providing is why I am putting in CHA-FAN? I put the cooler on the CPU-FAN and did not present the same mistake.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7602
17 дек 2017, 22:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. notebook positivo C14CU4X rev.1.0 platform enters directly into the motherboard setup
в форуме temp
eletmoraes
31 окт 2014, 02:08
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor positivo L1742P FCC ID BEJL1742HT OSD LOCKED
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
17 авг 2016, 19:03
Oblom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
