Текущее время: 16 апр 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:09
Всем доброго времени суток!
Имеется материнская плата ASUS P5LD2 SE на 775 сокете, процессор Celeron 430, память 1Гб 667мгц.
Плата включаетя,но отсутствует напряжение на процессоре, на посткарте залипший RESET, на дросселях 0 вольт.
Знаю,подобные неисправности не редкость и уже затронуты на этом форуме, но каждый случай индивидуален,и поэтому хочется прислушаться к мнению спецов.
В реализации питания используется ШИМ ADP3181, 3 драйвера ADP3418 и по два мосфета на фазу ( на затворах 0 вольт, на Drain 12вольт).
Измерил напряжения на всех выв.ШИМ ( 1выв.=0,18в 15=0
2=0,58 16=0
3=0,15 17=0
4=0,55 18=0
5=0,11 19=0
6=0,6 20=0
7=0 21=0
8=0 22=0
9=0,5 23=0
10=0 24=0
11=0 25=0,68
12=0 26=0
13=0 27=0
14=0,6 28=12)
Честно говоря не знаю как работает VID и откуда берётся PowerGood? и подскажите пожалуйста как диагносцировать данную неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:11
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
VID берется из процессора. PowerGood должен появиться, когда будет питание процессора. Это выходной сигнал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:30
Руководство по ремонту материнских плат, может чем поможет.
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... h_plat_0#1
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 17:52
Каковы должны быть соблюдены условия для запуска ШИМ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:48
Должен быть EN на 11 ноге 1.25v
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:38
А этот EN откуда приходит? Или его сам ШИМ должен сформировать?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 17:56
Вроде как с юга ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 22:01
Модератор
Модератор
Т.е. сам себе командует запуститься? Так не бывает. Часто - сигнал VTT_PWRGD (когда питание VTT_GMCH и памяти в норме).
P.S. Выходной транзистор линейного стабилизатора VTT_GMCH - транзистор в корпусе SOT89 между северным мостом и сетевым разъемом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Asus P5LD2 сильно греется питатель процессора.
в форуме Asus
VARVAR
15 июл 2014, 21:22
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM SE Черный экран
в форуме Asus
Vadiko
14
6426
30 янв 2015, 13:09
Pepan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM DH rev1.03
в форуме Asus
green7828
23 июл 2015, 00:36
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5LD2 SE нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
viktor110668
36
12364
28 ноя 2015, 21:58
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5LD2 SE - помогите опознать отсутствующие детали
в форуме Asus
Приус
26 янв 2016, 22:37
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, Ikar и гости: 9
