Текущее время: 18 апр 2024, 23:06
Koshan2005
Заголовок сообщения: Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу. Добавлено: 16 июн 2015, 04:03 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 110 Откуда: Хабаровский край
Здравствуйте, уважаемые! Знакомый принес мат.плату Asus M3A rev.1.01 G с проблемой «не работает». Процессор AMD Athlon 64x2. Soket AM2. AMD 770 Chipset / SB600. Мульт – IT8716F-S. AMI BIOS. При внешнем осмотре заметил вздутие текстолита под сокетом процессора. Следов ремонта нет. При нажатии кнопки “Power SW” включается. Без оперативки – пищит. С оперативкой коды бегут до 35h. Затем RESET, и всё по кругу. При нажатии и удержании кнопки “RESET SW” на пост карте горит непрерывно светодиод “RESET”. А вот при удержании кнопки “Power SW” – не выключается. Основные напряжения на плате измерил. Всё в норме: CPU – 1.3v; Память – 1,9v; СМ – 1,4v; ЮМ – 1,29v и проч. подозрений не вызвало. Пробовал «прожимать» сокет на отвал, северный мост, южный – результата нет. На плате ничего особо не греется. Север без радиатора разогревается сильно, но до отключения платы не доходит. Иногда коды проходили дальше 35-ого, но останавливались в разных точках. До видео дело не доходило. Флешку сдувал. Перешивал на программаторе. После первой перешивки коды прошли до “INT 19h”, но видеокарта не была вставлена и увидеть процесс старта не удалось. При повторном запуске с видео – опять 35h и всё по кругу. Последующие попытки перешивки ничего не дали. Феном на мосты дул. Заметил – при остановке поста пропадает питание CPU. Толи кто-то снимает разрешение с ШИМа питания ядра (HWM например), толи это следствие резета? Схему на данную плату не нашел. Подскажите, пожалуйста, мониторит все напруги на данной маме мульт или юг? И кто дает разрешение на ШИМ питания ядра. Если есть кусок схемы или где аналог посмотреть – был бы очень благодарен. Спасибо.
jurey
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу. Добавлено: 17 июн 2015, 17:27 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20 Наличности на руках: 59.49
Сообщения: 95 Откуда: St.Petersburg
50 многовато. ESR величина относительная. Больше в попугаях. Вот пример. https://www.youtube.com/watch?v=jAYpSBgHxlUЧто с фазами процессора? Процессор ADO или ADA? Попробуйте одноядерный. Подкиньте заведомо исправный БП.
_________________ И всё-таки, где же у него кнопка?..
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу. Добавлено: 04 июл 2015, 15:09 |
Одолжил у приятеля AMD Sempron 3800+. Поставил - пост прошел далее 35-го кода и появилось изо. Обрадовался - дело в процессоре... Оказалось, что нет, не процессор виноват. При последующих включениях - остановки поста в разных точках. Иногда вообще пост не начинается. Тем не менее со всякими сбоями и зависаниями удалось установить "операционку". В диспетчере задач не оказалось бортовой "сетевухи". Оказалось - чип неисправен (горит желтый светодиод в блоке разъема LAN порта даже без вставленного сетевого кабеля. Сдул его. Не помогло. Сбои и зависания остались. Установил прежний процессор - материнка и с ним запускается. И тоже со сбоями. "Мать" на "прожим" сокета не отзывается, но при замене процессоров, похоже что-то происходит с сокетом и как следствие, мать иногда стартует. В дырочки сокета заглядывал - замятых контактов нет. Склонен думать, что это банальный отвал (отрыв пятаков) сокета. Думаю снять сокет. Где почитать про это? Да, и ещё. В диспетчере устройств весит какое-то "неизвестное устройство". Ни один из драйверов, скаченных с офф. сайта это устройство "не успокоил". Так и горит восклицательный знак. А так же не встал драйвер RAID контроллера. Выдал ошибку при установке. Кто пнёт в нужном направлении?
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу. [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2015, 13:46 |
Разобрался! Сбои при загрузках на Sempron'е были вызваны моим "плохим" БП, который я применяю для ремонта mb на рабочем столе (вне системного блока). А я ему верил :). Дело в том, что для проверок отремонтированных материнских плат я применяю монитор SysCom с внешним БП. А, за неимением последнего, подключаю питание монитора на линию 12В того же БП, от которого питаю материнку. И при таком подключении происходила просадка по линиям 5В и 12В, что и вызывало неуверенный старт. Родной БП оказался тоже неисправный. После ремонта и подключения оного к mb всё заработало как надо. Правда, только на Semprone. На Athlone 64 X2 мать не стартует. Характер пост - кодов немного изменился: вкл. - D5 - 35 - NO CODES. И так и стоит. Ребута больше нет. Вот и всё - были неисправны процессор и чип сетевой карты. Кстати, на счет питальника проца. Время было - проверил все электролиты в нем путем выпаивания и проверки каждого на ESR и емкость. Все до одного оказались целыми. Ремонт считаю завершенным. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
