Текущее время: 20 апр 2024, 08:31
Kant
Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 07 июл 2015, 23:53 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Приветствую! Попалась такая плата Asus P8Z77-V LX2. Запуск ест, не стартует. Вставил пост карту: Ресет залипший, клок отсутствует. При запуске ни на одной фазе нет питания процессора. Кулер крутится. На память все питания раздаются. VDD- 1.504В, VTT- 0.751В, VREF- 0.749В, VDDSPD- 1.504В. Сокет без гнутых ног. Батарейка- 3,039В. Биос сбрасывал. Если скинуть 4-pin разъем питания процессора и запустить- картина не меняется. ШИМ контроллер DIGI+ ASP1102- даташита не найти. Мультиконтроллер Nuvoton NCT5535D- даташита тоже нет. Накидал карту напряжений: http://eximage.ru/image.php?di=DFNVОпыта в диагностике маловато. Буду рад любым наставлениям. На часовом кварце намерил 32.7Кгц, на кварце возле сетевого контроллера окло 22МГц. Кварц около южного моста- ничего измерить не удалось. Измерял мультиметром с функцией частотомера. 22МГц похоже на правду, а отсутствие показаний около юга смущает. За 15 минут работы южный мост еле теплый. Если я правильно понял на шимку либо не приходит сигнал enable, либо она не выдает power good. Если на нее не приходит enable- вообще не знаю куда копать. Если она не выдает pwrgood, то либо она умерла, либо что-то с обвязкой. И такой вопрос. Ресет, клок, шим. Что же все таки причина, а что следствие? Какие бывают варианты?
Kant
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 09 июл 2015, 10:28 |
Как оказалось Celeron G530, который я ставил изначально, был неисправным. Это я позже выяснил. Но, тем не менее, установив исправный i5-2500k никаких изменений не произошло. Клок не появился, ресет не отпустило, питание, соответственно, на процессор тоже не пошло. Как оказалось помимо этого, с неисправным G530 мертвыми притворялись несколько рабочих плат. Вставил i5- завелись. :)
Kant
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 10 июл 2015, 05:18 |
tureckiy Процессор входит с список совместимых начиная с самой ранней версии биос. Версия биоса на данный момент вроде как не играет роли. По поводу сигнала enable на шимку. С удовольствием бы посмотрел, если б знал как это сделать. Схемы платы нет, даташитов на мульт и шим контроллер в интернете тоже нет. На счет напряжения 1.06- накидал замеры на мосфетах. http://eximage.ru/image.php?di=MISJ
Kant
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 10 июл 2015, 20:36 |
tureckiy, спасибо! Сделал замеры: Питания шимки в норме: vcc5-5.146В, vcc12- 11.82В. Сигналы запуска тоже в порядке: ENVGT- 1.06В, ENVCORE- 1.06В. VROK- 0 SVROK- 0 ALERT#- 0 VR_SHDN#- 1.06В VRHOT#- 1.06В Шим контроллер? Какой план действий в таких случаях, когда разрешение на запуск приходят и питание в норме? Обвязку пристально осмотерл- ничего подозрительного не увидел. Вероятность, что не подошел процессор осталась? Такой вопрос, как шим контроллер узнает какое питание нужно поддерживать на фазах?
Последний раз редактировалось Kant 10 июл 2015, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 10 июл 2015, 22:57 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
Kant писал(а): Такой вопрос, как шим контроллер узнает какое питание нужно поддерживать на фазах? С помощью VID-ов ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Яб сдул, и подкинул шим, не эстетично, но время иногда поджимает
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 13 июл 2015, 16:01 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Мало, пока хаб с проца ресет не снимет, не запустится, энейбл шиму будет дан
Посмотрите хотябы LPCRST, ресет на лпс шине 3,3в должен быть
Kant
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 13 июл 2015, 19:56 |
valohadjedayВы имеете ввиду A15 PCI? На нем 0,05В. На пост карте ресет горит. valohadjeday писал(а): Мало, пока хаб с проца ресет не снимет, не запустится, энейбл шиму будет дан Никак не могу понять в каком виде приходит сигнал на подачу питаний процессору. Из того что я понял на этот шим поступают два сигнала на запуск. Напряжения поступают в цифре по интерфейсу Serial VID(SCLK, ALERT# и SDAT). Ну чего еще-то не хватает? В каком виде и на какую ногу шимки должен придти этот сигнал? А то это разговор о каком-то сигнале, который кто-то должен дать и каким-то образом он должен запустить шим. ЧтоГдеКогда.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 13 июл 2015, 20:19 |
не знаю какая модель у вас пост карты , обычно там LPCreset на светодиоде выведен , на некоторых ноутбуках идет сигнал как PLTrst# , если южный мост его не сбросит т е был 0в стал 3.3 в то процессор не запустится без сброса ресета вот почитайте ,доступно вроде описано : http://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=25251&p=194289&hilit=%2Apltrst%2A#p194289цитата : Попробую на пальцах. Это значит что все необходимые напряжения имеются и можно переходить к следующему этапу инициализации. А следующим этапом будет снятие ресета с PCI шины (PCIRST#/PLTRST#). И только после того, как будет снят ресет с PCI шины, только тогда север снимет ресет с проца (CPURST#). А дальше... а дальше должно быть кино , если всё будет исправно.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 13 июл 2015, 20:33 |
Kant писал(а): Так может шимка(или ее обвязка) неисправна, питание подняться не может и поэтому ресет зажат. Насколько я понимаю шим контроллер- причина, а зажатый ресет это следствие, а не наоборот. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Пойду почитаю... возможно и так , но обычно хаб держит проц в ресете (как защита своеобразная), так как хаб не получил необходимые данные от периферии
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 01 июл 2016, 11:19 |
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
Такая же байда, тупо заменил флеш биоса на 25Q64BVA10 - их программатор шьет правильно - полет нормальный. У асусов с большим биосом(UEFI) при прошивке по "физике" - с некоторыми флеш происходит "винегрет" - не догнал по чему, а вот с флеш выше все норм! А и такая же хрень с Асроком на FM1 и FM2 - советую достать с полок и поменять флеши, особенно касается -25Q64FVA10!
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 01 июл 2016, 11:27 |
FrееLаnser писал(а): прошивке по "физике" - с некоторыми флеш происходит "винегрет" По физике это прогером? ну тоды надо порезать малость дамп, если CAP
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 14 авг 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
FrееLаnser писал(а): Не шейте, а меняйте флеш! Каким чудом БИОС будет пытаться выполняться с залипшим ресетом? Объясни нам убогим, о кудесник.... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд: ---------- По теме. Приходилось менять функционально аналогичную ASP0901. Симптомы такие же. Вышла из строя без видимых причин, и без каких-либо последствий. Просто, замена на исправную.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 14 авг 2016, 22:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 20.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
dyadya писал(а): FrееLаnser писал(а): Не шейте, а меняйте флеш! Каким чудом БИОС будет пытаться выполняться с залипшим ресетом? Объясни нам убогим, о кудесник.... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд: ---------- По теме. Приходилось менять функционально аналогичную ASP0901. Симптомы такие же. Вышла из строя без видимых причин, и без каких-либо последствий. Просто, замена на исправную. Согласен , если все разрешающие сигналы есть по опыту только замена
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 15 авг 2016, 20:23 |
tureckiy писал(а): ivanshark Замена кого? флешь? шима
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 16 авг 2016, 01:06 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Скорей всего нет PWOK (или аналогичного) от мульта к PCH. Это подтверждается и отсутствием CLK. Если сильно все упростить, то при получении от мульта PWROK, PCH делает следующее: 1. Дает разрешение на запуск внутреннего клокера. 2. Активирует для CPU сигналы DRAMPWRGD и СPUPWRGD.
Только после этого CPU активирует шину Svid для установки нужного напряжения на шим питания CPU. Если все прошло успешно, то шим CPU выдает VRPWRGD, который подается часто через преобразование уровня на SYSPWROK PCH. Вот тогда PCH снимает PLTRST. Описанный мной алгоритм может отличаться от Вашего, но суть одна и та же.
