Текущее время: 28 мар 2024, 20:14
mishka007-84
Заголовок сообщения: Asus P5QL PRO CPU OVERVOLTAGE ERROR Добавлено: 17 июл 2015, 16:53 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 411 Откуда: Краснодар
Asus P5QL PRO при запуске пишет CPU OVERVOLTAGE ERROR. Изначально были пробиты 2 ключа по питанию CPU, не было старта. Ключи заменены, плата стартует, в биосе CPU VOLTAGE пишет 0,00, все остальное в норме. Если по CPU VOLTAGE поставить IGNORE в принципе не ругается. Напряжение в биосе стоит AUTO, реально есть 1,35в, если вручную установить напряжение - нормально изменяется на то значение которое установишь. Как-то можно решить эту проблему? Что измеряет напряжение CPU?
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL PRO CPU OVERVOLTAGE ERROR Добавлено: 17 июл 2015, 17:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
mishka007-84 писал(а): Что измеряет напряжение CPU? С большой долей вероятности - SIO.
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL PRO CPU OVERVOLTAGE ERROR Добавлено: 17 июл 2015, 19:06 |
Скорее всего - да, если идет прямо, без делителей и токоограничительных резисторов. А менять или нет? Если не шибко мешает, а все остальное - работает нормально, то может и оставить, как есть.
