P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=34793 |
sneper [ 31 июл 2015, 03:05 ] | |
Заголовок сообщения: | P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса |
Плата была со згоревшей одной из фаз питания проца , востановил - оказалось что слетел биос (плата пищала что неисправен системный таймер) , прошил програматором последнюю версию с оф сайта - плата включилась но не реагирует на изменение настроек биоса , в часности на разгон процессора и смену частоты памяти. Батарейка в норме , часы не слетают , настройки в биосе остаются но при этом ничего не меняеться - тоесть в биосе пишет что проц разогнан и память 1600 а на практике в винде все по дефолту. |
remmax [ 31 июл 2015, 03:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса |
если винда начиная с висты и выше, смотри управление производительностью (электропитание/высокая производительность) |
sneper [ 31 июл 2015, 04:01 ] | |
remmax писал(а): если винда начиная с висты и выше, смотри управление производительностью (электропитание/высокая производительность) а разве винда может занижать частоту оперативки ? - то что процем она управляет это понятно |
witan [ 02 авг 2015, 00:37 ] | |
ME region в БИОСе отображается? |
tureckiy [ 02 авг 2015, 00:53 ] | |
sneper писал(а): , прошил програматором последнюю версию с оф сайта дайте ссылку пожалуйста, вроде там капсула должна быть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- witan там вроде уефи и регион обязан быть |
sneper [ 28 авг 2015, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса [РЕШЕНО] |
Вобщим шил чистым биосом с оф сайта - как я понимаю он идет с не прописаным МЕ который настраиваеться и прописываеться во время первого запуска - результатов ноль. Плату отдал как есть. Тему закрываю. |
