Текущее время: 24 апр 2024, 09:29
viteknet
Заголовок сообщения: ASUS M2N-E Добавлено: 05 сен 2015, 12:27 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
Имеется плата ASUS M2N-E сокет AM2, проц. Athlon 4200+ dual-core, Видеокарта GF 8600GT. Данная видеокарта прекрасно работает на других интелловских платах.При включении платы на посткарте бегут коды, но посередине тестирования происходит как бы сброс и коды начинают бежать сначала.(примерно так: с1 23 89 50 23 89 45 98.....затем сброс и сначала с1 23 89 50 23 89 45 98......и так 8 раз подряд). На 9 раз коды бегут дальше (примерно 25 29 28 26 -система издаёт 1 длинный и 3 коротких сигнала 2d 33 98 49 63 75 7F-система издаёт 1 короткий пик) а на мониторе ничего нет( он погашен). При включении платы без видеокарты все коды проходят ,сис.динамик ругается на отсутствие видяхи и в конце финальный пик. Беру другую видеокарту Gigabite Radeon HD 5770 ,включаю,и примерно также с1 23 89 50 23 89 45 98.....затем сброс и всё сначала, и коды бегут уже до конца ...63 75 7F, финальный пик и на мониторе появляется картинка. Взял ещё одну AMD плату ABIT AN-68sv сокет AM2.Подключил 8600GT.Включаю, и всё тоже самое(бегут коды,сбрасываются,начинается сначала....и так 8 раз).на 9 раз коды доходят до конца, финальный пик и ничего на мониторе не происходит.Вставляю Radeon HD 5770 ,всё стартует с первого раза и работает. Вот сижу и думаю это не совместимость данной видеокарты (8600GT) с платами AMD? или кто-то глючит? И почему ASUS M2N-E с Radeon HD 5770 стартуют только со второго раза? Блоки питания проверенные и даже пробовал другие.Биосы на мамках шил. Если кто сталкивался с подобным, отпишитесь
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-E Добавлено: 05 сен 2015, 12:30 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
viteknet писал(а): Вот сижу и думаю это не совместимость данной видеокарты (8600GT) с платами AMD? или кто-то глючит? Глючит-глючит, не сомневайтесь. Не надо к бабкам ходить - NF570 на покой просится.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-E Добавлено: 05 сен 2015, 16:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
otanazar79 писал(а): IMXO: Берите фен, прогрейте чипа Nvidia 250-300 градусе в течении 15 сек. После этого если видюха оживет, тогда надо реболл. Там в мамки есть и Nvidia HUB (точного модела не помню) он тоже любить глюка. Вы бы хоть на картинку матплаты взглянули для приличия. Нет там и не было с роду никаких "Nvidia HUB". ТС, вы бы локализовали проблему для начала. Т.е. - MCP виноват, или видеокарты, то, что ВК на интел-плате заводится вовсе не показатель, что она полностью работоспособна, посмотрите в каком режиме она работает, то же касаемо другой ВК. Если виноват MCP - менять, если ВК - можно заклеить нерабочие ламели и использовать в режимах 8х, 4х.
viteknet
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-E Добавлено: 07 сен 2015, 09:36 |
makarog писал(а): ТС, вы бы локализовали проблему для начала. Т.е. - MCP виноват, или видеокарты, то, что ВК на интел-плате заводится вовсе не показатель, что она полностью работоспособна, посмотрите в каком режиме она работает, то же касаемо другой ВК. Если виноват MCP - менять, если ВК - можно заклеить нерабочие ламели и использовать в режимах 8х, 4х.
А как узнать в каком режиме работает видеокарта?
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-E Добавлено: 07 сен 2015, 10:47 |
viteknet писал(а): А как узнать в каком режиме работает видеокарта? Любой утилитой посмотреть, которая выводит эту информацию, например CPU/GPU-Z.
компот
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-E Добавлено: 07 сен 2015, 10:53 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 21:36 Наличности на руках: 35.22
Сообщения: 37 Откуда: из деревни
viteknet писал(а): А как узнать в каком режиме работает видеокарта? например Еверест, тип шины
_________________ ..вчера мне купили мультиметр!
