Текущее время: 18 апр 2024, 04:35
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате Добавлено: 07 сен 2015, 15:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
VladNVV писал(а): Светодиод на плате мигает. Может для начала стоит посмотреть user manual - что показывает этот светодиод? VladNVV писал(а): Проверил питание 12В на процессоре. Есть КЗ В Омах это КЗ сколько? И нет у процессора питания +12в, зато на плате есть +12в, которыми запитывается стабилизатор VCORE. Измеряли где? Процессор снимался? А вообще - проверять сопротивление относительно земли питания 5VSB, 3VSB и не лезть пока к питанию процессора.
yasicom
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате Добавлено: 22 сен 2015, 23:11 |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 18:19 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 34 Откуда: Cher
VladNVV писал(а): Светодиод на плате мигает В дежурном режиме тоже мигает или только при включенной м/п.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате Добавлено: 22 сен 2015, 23:25 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 350.26
Сообщения: 1203 Откуда: Киров
А что ? этот светодиод ошибку выдает? Может я не прав, я думал он на дежурку ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- igils писал(а): В Омах это КЗ сколько? И нет у процессора питания +12в, зато на плате есть +12в, которыми запитывается стабилизатор VCORE. Измеряли где? Процессор снимался? А вообще - проверять сопротивление относительно земли питания 5VSB, 3VSB и не лезть пока к питанию процессора. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- georgenoexgeorgenoex писал(а): Была подобная ситуация, замена шима процессора дала результат Прям в точку, шим проца и дежурка, это прям прямая связь Может в сторону юма, сетки, и питальника 3.3 глянуть ?
yasicom
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате Добавлено: 23 сен 2015, 00:14 |
tureckiy писал(а): А что ? этот светодиод ошибку выдает? Может я не прав, я думал он на дежурку В воскресенье была ASUS M2A-VM после грозы с мигающим светодиодом дежурки. 5VSB просажено до 1.5V, КЗ по 3,3V. Сдул сеть, мигать перестал, напряжения в норме.
