ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=35943 |
VladNVV [ 05 сен 2015, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате |
ASUS P5Q SE не включается. Светодиод на плате мигает. Проверил питание 12В на процессоре. Есть КЗ. Снял все полевики P0903BDG. При проверке оказались все рабочие и КЗ не пропало (светодиод по прежнему мигает). Что делать? Может у кого была такая проблема? |
georgenoex [ 07 сен 2015, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате |
Была подобная ситуация, замена шима процессора дала результат, как вариант просто снимите шим и проверьте КЗ, где то видимо и дежурку цепляет. |
igils [ 07 сен 2015, 15:56 ] | |
VladNVV писал(а): Светодиод на плате мигает. Может для начала стоит посмотреть user manual - что показывает этот светодиод? VladNVV писал(а): Проверил питание 12В на процессоре. Есть КЗ В Омах это КЗ сколько? И нет у процессора питания +12в, зато на плате есть +12в, которыми запитывается стабилизатор VCORE. Измеряли где? Процессор снимался? А вообще - проверять сопротивление относительно земли питания 5VSB, 3VSB и не лезть пока к питанию процессора. |
yasicom [ 22 сен 2015, 23:11 ] | |
VladNVV писал(а): Светодиод на плате мигает В дежурном режиме тоже мигает или только при включенной м/п. |
tureckiy [ 22 сен 2015, 23:25 ] | |
А что ? этот светодиод ошибку выдает? Может я не прав, я думал он на дежурку ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- igils писал(а): В Омах это КЗ сколько? И нет у процессора питания +12в, зато на плате есть +12в, которыми запитывается стабилизатор VCORE. Измеряли где? Процессор снимался? А вообще - проверять сопротивление относительно земли питания 5VSB, 3VSB и не лезть пока к питанию процессора. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- georgenoex georgenoex писал(а): Была подобная ситуация, замена шима процессора дала результат Прям в точку, шим проца и дежурка, это прям прямая связь Может в сторону юма, сетки, и питальника 3.3 глянуть ? |
amdeev [ 22 сен 2015, 23:58 ] | |
Кто-то садит дежурку - подать туда 3 вольта с ограничением тока с источника помощней, он и всплывет. Сетка, ЮМ - самое вероятное |
yasicom [ 23 сен 2015, 00:14 ] | |
tureckiy писал(а): А что ? этот светодиод ошибку выдает? Может я не прав, я думал он на дежурку В воскресенье была ASUS M2A-VM после грозы с мигающим светодиодом дежурки. 5VSB просажено до 1.5V, КЗ по 3,3V. Сдул сеть, мигать перестал, напряжения в норме. |
tureckiy [ 23 сен 2015, 00:19 ] | |
yasicom Дак тут вроде добрая половина про просадку дежурки толдычит |
dimedroll [ 20 июл 2017, 15:03 ] | |
Такая же точно беда с P5LD2-VM-SE. Не стартует, при детальном рассмотрении ЮМ кипяток. Выяснил что владелец выдернул какой то разъем и забыл от куда, в итоге оказалось что питание флоппика на шину USB посадил, тем самым угробив ЮМ |
