Заголовок сообщения: P5G41T-M LX2/GB сильно греется HDD
Добавлено: 06 сен 2015, 17:07
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 15:11 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Алтайский край
P5G41T-M LX2/GB. На любом подключенном SATA диске греется контролер и тормоза в работе, ставлю IDE диск все в норме?
компот
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB сильно греется HDD
Добавлено: 07 сен 2015, 11:36
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 21:36 Наличности на руках: 35.22 Сообщения: 37 Откуда: из деревни
nik_ja@inbox.ru писал(а):
греется контролер
контролер, в смысле южник ICH7 ? озвучте замеры питания моста, ресета, замеры на предмет КЗ по ЮСБ греется ли мост в дежурном режиме? как ведет себя сетевой чип?
_________________ ..вчера мне купили мультиметр!
nik_ja@inbox.ru
Добавлено: 08 сен 2015, 19:43
Южник тоже греется, при подключенном HDD. HDD который стоял греется и на другой машинке.
При подключении нового HDD проблема остается. При отключенном винте южник не греется.
Замеры питания могу только вечером. КЗ нет. В дежурном режиме не греется. БП в норме.
digibear
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
