Текущее время: 25 апр 2024, 10:12
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
jonathanieq
Заголовок сообщения: ASUS M2N-MX SE Plus immediately hangs in the windows and not off !!! Добавлено: 10 сен 2015, 22:48 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 21:48 Наличности на руках: 69.06
Сообщения: 18 Откуда: Brasil
This computer came here with problems of instability and did not turn off when pressed the power button (same as for a long time button let down), also did not install windows or anything, but it was not until I update the BIOS to the latest version and everything was a beauty !!!
here the bios of the link, I used my TL866BCS but if you guys have familiarity with afudos can also use (this link has not afudos)
translate for russia:
ASUS M2N-MX SE Plus логотип висит в окнах, а не от !!!
Этот компьютер приехал сюда с проблемами нестабильности и не выключайте при нажатии на кнопку питания (как и для кнопки давно опустил), также не устанавливать окна или что-нибудь, но это не было, пока я не обновить BIOS до последней версии и все было !!! красоты
здесь биос на ссылку, я использовал мои TL866BCS но если вы, ребята, знакомство с AFUDOS также можете использовать (эта ссылка не AFUDOS)
Original text(in portuguese)
ASUS M2N-MX SE Plus trava no logo do windows e não desliga!!!
Esse computador chegou aqui com problemas de instabilidade e não desligava quando apertava o botão power( mesmo que deixasse pressionado o botão durante um longo tempo), também não instalava o windows nem nada, porém foi somente eu atualizar a bios para a versão mais atual e tudo ficou uma beleza!!!
aqui o link da bios, eu utilizei a minha TL866BCS porém se vcs tiverem familiaridade com afudos podem utilizar também( nesse link não tem o afudos)
Автор: я Author: myself
