Текущее время: 20 апр 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: ASUS M3N78 прошивка BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:36
Принесли из-за неудачной прошивки BIOS, тёмный экран.
Взял BIOS с оф.сайта версии 0902, залил при помощи TL866, ошибок не было.
При включениии ПК, сообщение:
Цитата:
Boot Block Compatible Version Ver.031
Please do NoT insert any disc into CD-ROM
if you want to recovery with an USB device.
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery....
Checking for CD-ROM
CD-ROM notfound
checking for USB Device....
USB Device not found!
Залил эту же прошивку на флопик, прошился, вык/вкл опять тёмный экран.
Цитата:
please turn off your system and power on again to get system back
Как быть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M3N78 прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 14:07
Т.е. верификация содержимого флешки и файла прошивки прошла нормально после записи?
Как вариант - попробовать сменить флешку, попробовать другую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 14:18
Версии менял, изменений не последовало. Даже подкидывал из других прификсов материнских плат, такая же ситуация.
А вот памяти такой нет, чтобы проверить...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 14:24
Ну так Вы пробовали после записи флешки считать с нее данные и побайтно сравнить с содержимым того файла, что записывали?
Или загрузить записанный файл в программатор, поставить уже записанную этим же файлом флешку и нажать Verify?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:12
Цитата:
Результат сверки: кол-во различий: 19588
Действительно какой-то "косяк" происходит после флоппи дискеты. Память плохая, более вероятнее?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:20
Я вообще-то говорил о верификации после прошивки программатором, а не с помощью FDD.
Это чтоб отсеить мух от котлет и узнать, где затык - криво флешка пишется или плата / установленная на ней плашка памяти / процессор дохлые.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:38
после прошивки программатором, сверка "удачная", изменений нет
P.S. Тема закрыта, только что решил, действительно оказалась битая оперативка. Поставил новую, ожила мать, возвращаю на старую, проблема появляется и требует флопик, сд-ром для восстановления БИОСА.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M3N78-VM rev1/02g опознание элементов
в форуме Asus
Legion1349
12 май 2014, 13:53
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asus M3N78-AM
в форуме Asus
Dimonische
22
6095
18 ноя 2014, 22:36
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3N78 SE нет питания процессора
в форуме Asus
igor8000
2713
30 ноя 2016, 22:51
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3n78-vm не определяет клавиатуру
в форуме Asus
bodyguard
2706
17 июн 2017, 09:56
bodyguard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3N78 не включается
в форуме Asus
gogoer
3179
03 авг 2017, 02:37
danielka25 Перейти к последнему сообщению
