Текущее время: 27 апр 2024, 02:54
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus p543td Добавлено: 17 сен 2015, 22:38 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Сними его , без него попробуй включить, может когда менял ноги какие замкнул. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- RavD писал(а): греется PU900 GS1086. Так на нем же дежурка.В каком корпусе он?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 17 сен 2015, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus p543td Добавлено: 17 сен 2015, 22:46 |
RavD писал(а): OUT-3.6Ом Коза, я бы туда подал с лаб бп и посмотрел, что нагреется. Если ЮГ...
Последний раз редактировалось NEME$I$ 17 сен 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus p543td Добавлено: 17 сен 2015, 23:17 |
RavD писал(а): Из-за установленной ALC? Снимите её для начала.Если проблема останется , надо смотреть дальше. ---------- Добавлено спустя 15 минут 5 секунд: ---------- не попадались мне 1086 а вот 1085 было дело при дохлом ЮМ грелись в дежурке.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus p543td Добавлено: 18 сен 2015, 09:19 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
RavDСдувайте кодек для начала ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- NEME$I$ писал(а): RavD писал(а):
Коза, Питание одно идет на сетку, кодек, и юг В мастерской валяется такая платка, измерю в течении дня какое напряжение в дежурке-то???
