Текущее время: 23 апр 2024, 22:30
tileemon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 deluxe циклический перезапуск Добавлено: 24 сен 2015, 10:34 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
mir00n писал(а): Ты с ASUSа скачал CAP прошивку Да именно так. Открою карты. сначала мне почему то в голову ударило что это не ASUS а Gigabyte и я создал тему viewtopic.php?f=223&t=36301 в которой очень опытный человек ответил что можно прошивать прошивкой с сайта. А в этой теме viewtopic.php?f=224&t=30286&hilit=%2Aasus+x99%2A мастера говорят что можно и той которая на сайте только необходимо отрезать 2 Кб инфы сначала. Как я и сделал. Сорри за тупость
Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 deluxe циклический перезапуск Добавлено: 24 сен 2015, 10:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
tileemon писал(а): отрезаю от нее 2 Кб размер получается 1677726 байт а был 16779264 ну и на стадии прошивки через программатор вылетает ошибка... Странный размер у Вас получается... 1677726 - это на порядок меньше того, что требуется (1,6Мб вместо 16Мб). Спишем на пропущенную цифру... - Режется от начала - 2 Кбайта = 2048 байт (0800h) - начало после этого должно выглядеть так: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 5A A5 F0 0F 03 00 04 03 │ 06 02 10 15 20 01 21 00 - размер получившегося файла должен быть 01000000h (16777216 dec), ни больше, ни меньше. Все остальное - проблемы программатора. Нормальному программатору вообще фиолетово, что писать. Было бы куда, а название файла, его расширение, содержимое и размер - не его проблемы.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 deluxe циклический перезапуск Добавлено: 24 сен 2015, 14:01 |
Вообщем похоже (я не знал) в конце когда сохраняешь нужно расширение bin ставить. Прошил успешно поставил толку нет. С процессором такие симптомы: происходит подача питания на плате на встроенном POST индикаторе загорается 00 в БП щелкает реле и все затухает и так по кругу. без подачи питания на проц другая ситуация плата не перезагружается а висит на посткоде 00 хотел найти хотябы pinout на мульт но ничего нет. Мульт стоит nuvoton nct6791d если у кого нибудь есть pinout то буду признателен так как даже аналогов я не знаю его. Глянул осциллографом на питание проца и на дросселях появляется генерация и пропадает (циклический перезапуск платы) но проц совсем холодный (на всех дросселях есть генерация соответственно все фазы питания рабочие.) Так же глянул генерацию ан всех кварцах на плате. и только на одном она не поднимается (только начинает появляться и тут же мать уходит на перезагрузку) кварц 20 мегагерц возле него находится микруха asmedia asm1042ae на сколько я понял это контроллер USB3.0? Сейчас посмотрю питание хаба и памяти Толи гугл забанил толи что но не вижу распиновку DDR4 есть у кого подилитесь пожалуйста Возле слотов памяти находятся дросселя на них кратковременно поднимается 1.16 v генерация на кварце хаба имеется питание на проц 1.72 v поднимается. И еще не возможно идентифицировать хаб так как на кристалле и на чипе никаких надписей нет!
Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 deluxe циклический перезапуск Добавлено: 25 сен 2015, 10:42 |
kasimden писал(а): Прогрели бы мост для начала, потом не исключено что гпу на кз Вот ахинею и вредные советы не надо писать, автор и без Вашей помощи вполне может плату угрохать. tileemon: Начните с простого - заведомо исправный блок питания, живые и оф. поддерживаемые платой процессор и память.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 deluxe циклический перезапуск Добавлено: 25 сен 2015, 10:47 |
kasimden писал(а): потом не исключено что гпу на кз В эту плату не встроен GPU Внешняя видеокарта устанавливается в PCI-E слот. я тестирую без видео так как POST Коды в любом случае должны были бы бежать есть бы это был видео чип не исправен. Процессор на 2011 сокете такого нет поставить и узнать проц жив или нет но я еще по спрашиваю у коллег. А по симптомам либо БИОС либо проц (я так думаю так как севера тут тоже нет) в остальных случаях ПОСТ коды должны же бежать? БП точно исправен. Сигнал PG имеется и все напряжения в норме. смотрел осциллографом. На материнке 8 слотов ДДР4 и в наличии 4 планки ДДР 4 пробовал по всякому толку нет получается точно не в оперативе а с процессором запарка. Но я в ложной теме про Gigabyte писал что плата была в СЦ местном я уж думаю там догадались подкинуть проц исправный. Живу под Екатеринбургом так хозяин платы пробовал обращаться в фирменный СЦ по ASUS в ЕКБ Ему тупая женщина сказала что они не берут обслуживание и ремонт отдельных частей а только всего целиком (прямо дословно сказал) и я не понимаю у нас что бывает оператива и проц от ASUS? что это за ахинея может ему надовить на них и за бабки отдать диллерам?
tileemon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 deluxe циклический перезапуск Добавлено: 25 сен 2015, 12:07 |
kasimden писал(а): Core i7-5820K именно такой и установлен.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 deluxe циклический перезапуск Добавлено: 27 сен 2015, 19:09 |
kasimden писал(а): ASUS это не убиваемые платы с двойным биосом, чем родной не устроил? Я писал про замену БИОСа с резервной флешки (процедура не дала результата) kasimden писал(а): Да и как вообще она попала к вам в руки, с магазина? Плату принес начальник от отчаяния т.к других вариантов нет. официалы не берут а наш колхозный СЦ (похоже как я только и может что биос шить да и то у них это не получилось.) еще есть вариант в ЕКБ отправить в ремонт одному модератору с этого сайта. вообщем если не у кого инфы на мульт нет то тему закрою.
