Текущее время: 19 апр 2024, 02:43
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт П.К. Asus AIO ET2220I Добавлено: 25 окт 2015, 02:47 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Попал в руки П.К Asus AIO модель: ET2220I, с проблемой отсутствия картинки. Было решено вскрыть и прогреть паяльным феном GPU чип. (тоесть северный мост). После прогрева картинка появилась, но на этом проблема не решилась. Теперь П.К. ведет себя странно, то-есть если оставаться на рабочем столе, или зайти в Мой компьютер, открыть папки, и т.д. то все нормально. Стоит лишь открыть интернет страницу, картинка начинает прыгать, показывать полосы, картинка бывает пропадет и вернется, либо даже станет экран белым, с темными пятнами. Хотелось бы уточнить, является ли чип видеопроцессора BD82H61 SLJ4B причиной таких явлений? Ниже привожу фото происходящего, и фото самого чипа и модель платы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт П.К. Asus AIO ET2220I Добавлено: 26 окт 2015, 09:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85
Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
IntelSat писал(а): прогреть паяльным феном GPU чип. (тоесть северный мост). После прогрева картинка появилась, но на этом проблема не решилась. GPU не в мосту живет, если вы не в курсе... либо в проце, либо в дискретном видеочипе, мост отвечает за коммутацию только с какого перепуга проблема должна решиться прогревом?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Ремонт П.К. Asus AIO ET2220I Добавлено: 26 окт 2015, 09:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
ruvОн его уже прогрел на другом форуме, мать запустилась: IntelSat писал(а): После прогрева картинка появилась, но на этом проблема не решилась. Теперь П.К. ведет себя странно, то-есть если оставаться на рабочем столе, или зайти в Мой компьютер, открыть папки, и т.д. то все нормально. Стоит лишь открыть интернет страницу, картинка начинает прыгать, показывать полосы, картинка бывает пропадет и вернется, либо даже станет экран белым, с темными пятнами.
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт П.К. Asus AIO ET2220I Добавлено: 26 окт 2015, 10:41 |
я читать , как бЭ умею
