Текущее время: 27 апр 2024, 01:03
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3) Добавлено: 02 ноя 2015, 08:26 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
SergSt1969 писал(а): такого объема или более А как узнать какого у меня объема, если его программатор не видит? 25Q16BVA
digibear
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3) Добавлено: 02 ноя 2015, 09:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
Малахов Максим писал(а): А как узнать какого у меня объема, если его программатор не видит? 25Q16BVA 25Q 16BVA 16 мегабит
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3) Добавлено: 11 ноя 2015, 14:17 |
ghostx писал(а): на сайте производителя Прошил этой прошивкой, но к сожалению не заработало(( тоесть БИСО не причем. В чем еще может быть проблема? мож попробовать мост прогреть? хотя это в крайнем случае... надеюсь на Вашу помощь.
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3) Добавлено: 11 ноя 2015, 14:26 |
Сообщения: 66 Откуда: Саратов
Малахов Максим писал(а): ghostx писал(а): на сайте производителя Прошил этой прошивкой, но к сожалению не заработало(( тоесть БИСО не причем. В чем еще может быть проблема? мож попробовать мост прогреть? хотя это в крайнем случае... надеюсь на Вашу помощь. Пост карта что вещает ? батарейка в каком состоянии ? ,замеры по питанию ?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3) Добавлено: 08 мар 2016, 08:32 |
Прошу прощения что давно не отвечал. В общем ситуация следующая, пост карта показывала "00". Решил перепроверить BIOS, оказалось что почему-то записывается не полностью. Посоветовавшись с более опытным коллегой пришли к тому что Flash не исправный, в магазинах в городе таких нету, на разборе все что было, уже разошлось, пришлось заказывать с Aliexpress. Но пока не пришли... как придут, прошью, отпишусь.
