Текущее время: 23 апр 2024, 22:58
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: запускается, не пищит Добавлено: 04 ноя 2015, 16:33 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
1900nt писал(а): мат. плата асус P5GC-MX
при включении питания загорается светодиод на плате и сильно греется сетевая Atheros Attansic L1
при замыкании power запускаются вентиляторы процессор и северный мост холодные, южный слегка теплый
удержание power не выключает
звуковые сигналы отсутствуют (сейчас запускаю без памяти, только процессор и плата) Снимайте сетевую и пробуйте запускать мать с процом и памятью.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: запускается, не пищит Добавлено: 04 ноя 2015, 17:40 |
1900nt писал(а): снял сетевую. ничего не изменилось Странно. Ремонт материнских плат с сетевухой Atheros Attansic L1 на этом чаще всего и заканчивался :) Ну тогда в ход идут посткарта, мультиметр, программатор...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: запускается, не пищит Добавлено: 04 ноя 2015, 18:08 |
1900nt писал(а): прощупываю питание процессора - на вводе есть + 11, а дальше по нулям Что на дросселях по питанию процессора? 1900nt писал(а): питание северного моста похоже так же ЭЭЭ.. как так? по нулям? 1900nt писал(а): на питании южного моста 0.27 в Как-то не сложилось с питанием на этой материнской плате...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: запускается, не пищит Добавлено: 04 ноя 2015, 21:26 |
1900nt писал(а): процессор и северный мост холодные Всё-таки хотелось бы увидеть какое питание на процессоре и что на посткарте. Так как понятно, что ничего с питаниями не понятно, не мешало бы перепрошить БИОС для начала Asus P5GC-MX
1900nt
Заголовок сообщения: Re: запускается, не пищит Добавлено: 06 ноя 2015, 23:32 |
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 22:26 Наличности на руках: 52.11
Сообщения: 53 Откуда: ukraine
sergey_248_38 писал(а): если проблема с перепрошиванием - сброс кмос сделай - батарейку вытащи минут на 10, померяй должно быть не меньше 3В - ставь назад и пробуй, при этом не забудь поставить ОЗУ и проц. с перепрошиванием проблем нет. уже прошил. перечисленные операции провел изначально напряжение батарейки 2.9 вольт stasdenis писал(а): Жаль посткарты нет. Ещё эти матеря мне частенько попадались с дохлым югом. Проверьте все USB на плате (сопротивление на D+ и D- всех USB относительно земли должно быть одинаково). Не забудьте проверить так же дополнительные порты USB на плате. проверил все порты. все одинаково
