Текущее время: 29 мар 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Asus X451CA rev 2.1 греется неизвестный элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:27
Есть мать (клиент опытный мастер, сам все сделать может) и только мать, при подаче напряжения на вход греется микруха без опознавательных знаков, схемы не нашел, по сему обращаюсь к вам.
Местонахождение ее на плате на фото.
Маркировка на ней:
JC 1C
H2Q
20-пиновая зараза :)
От ноута нет никаких движений, на кнопке 0, 3.3 нету.
Вот....Прошу помощи в определении данного зверя.
И если есть кусок схемы с данной микрухой.
Нашел, это uP1589Q, кажется, исправте если не так.
и каковы аналоги, а то как-то расплывчато все...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X451CA rev 2.1 греется неизвестный элемент
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:27
может не прав а это не 51125? и если она греется то не факт что она дохлая, посмотрите кз в обьвязке
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 17:04
kelevra_1408 писал(а):
Нашел, это uP1589Q
Видимо не там искал... JC это RT8239BZQW, а то что ты нашёл и есть аналог
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:46
Снял шимку, кз на LDO3 осталось, ткнул 1.5 ампера по линии и оказалось что кз в мультиконтроллере, раскалился за секунды, замена мульта все исправила:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1215B (1215B Rev. 2.2) неизвестный элемент
yuriy81s
3228
18 июл 2019, 23:53
ErrrOrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (M70V) Неизвестный элемент
VitalyOdessa
04 июл 2018, 14:09
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451 (Asus X451CA Rev 2.1) Залитик, опознать элементы
Blackevolution
25 ноя 2016, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE
Mike11
14
2660
09 май 2019, 19:39
Mike11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung sf-510 (Model Europa 14/15, Shark, BA92-07088A) неизвестный элемент
в форуме Samsung
Александр 1965
10 июл 2015, 11:53
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Albmen, justsmile, ПАРОВОЗ и гости: 22
