Текущее время: 19 апр 2024, 02:23
jjoloka
Заголовок сообщения: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 30 ноя 2015, 19:52 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Имеется плата Asus m2n68. При загрузке пишет: Chassis intruded! Fatal error... System Halted Биос шился, сбрасывался, батарея новая, но победить проблему не удается. Может есть какой салюшен на эту тему? Последний биос взят с сайта асус. Вложение: M2N68-ASUS-1001.zip
Последний раз редактировалось jjoloka 30 ноя 2015, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 30 ноя 2015, 20:06 |
NEME$I$ писал(а): Ииии читали, там нет решения. Где человек даже не написал, что он сделал. "но решил сделать сброс биоса с перемычкой его .. и ошибки больше нет. " его чего... Добавил изображение отдельно стоящая нога Chassis звонится с резистором, резистор идеален, а дальше уходит в никуда.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 30 ноя 2015, 20:32 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
jjoloka писал(а): Добавил изображение отдельно стоящая нога Chassis звонится с резистором, резистор идеален, а дальше уходит в никуда. Вы не пробовали в мануал заглянуть? Нет там распиновки этого разъема? "Отдельно стоящий" пин - это +5VSB, и указанный резистор никакого отношения к вашей проблеме не имеет. Связь с рядом стоящим транзистором вы вроде отследили, что мешает его проверить, и обвязку тоже. P.S. я имею ввиду именно пина отвечающего за эту функцию, а то вы наотслеживали не только +5VSB, но и GND
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 12:38 |
amdeev писал(а): на ближайших транзюках логическими уровнями поиграйтесь, только аккуратно, где-то там оно зарыто, потом перемкнете ноги. Какие логические уровни? Что и зачем перемыкать? Если посмотрите картинки автора - один транзистор уже наглухо "перемкнут". Схемку простенькую нарисуйте и подумайте.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 20:19 |
jjoloka писал(а): Как то, так. получается 1.6v сбрасывает. Т.е. датчик работает, но ошибка остается. jjoloka, пояснить можете? Нет никакого датчика, что вы под ним понимаете? Замеры на рисунке при неснятом джампере? Если это так - такого не может быть, потому как не может быть на одном конце перемычки 1,65В, а на другом 0.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 22:46 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
jjoloka писал(а): Как то, так. получается 1.6v сбрасывает. Т.е. датчик работает, но ошибка остается. На стоке верхнего транзюка меняется уровень от положения перемычки? Если нет, подтянуть его принудительно. Ну и 1.6 в любом случае маловато для открытия, так что "датчик" - не работает
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 22:56 |
amdeev писал(а): На стоке верхнего транзюка меняется уровень от положения перемычки? Если нет, подтянуть его принудительно. amdeev, т.е. "перемыкать" уже не надо ничего? Что подтягивать и зачем, если судя по рисункам автора верхний транзистор пробит напрочь? Может, его проверить надо, хоть для приличия, потом уже про "подтягивания" думать? И при чем тут сток транзистора? На него Vbat подается, каким образом на нем напряжение может зависеть от положения перемычки?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 23:01 |
makarogкто его знает, пробит он или резистор со стока на плюс отгнил. А где он находится, надо еще найти, поэтому проще накинуть. Не хотелось бы дискутировать с вами, платы с этой ошибкой делал неоднократно, и там все элементарно... PS. ага, такое Vbat на сток подается, и херакс мосфетом батарейку на землю накоротко PPS да вон, сверху резистор 205 подтяжка на Vbat. Его проверить, да мосфет
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 23:08 |
amdeev писал(а): кто его знает, пробит он или резистор со стока на плюс отгнил. А где он находится, надо еще найти Замечательно можно проверить и транзистор и резистор. Дискутировать не надо, на вопросы то ответ можно получить? amdeev писал(а): PS. ага, такое Vbat на сток подается, и херакс мосфетом батарейку на землю накоротко Сказки баить не надо, подается через резистор этак в 10МОм.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 23:31 |
makarog писал(а): amdeev писал(а): кто его знает, пробит он или резистор со стока на плюс отгнил. А где он находится, надо еще найти Замечательно можно проверить и транзистор и резистор. Дискутировать не надо, на вопросы то ответ можно получить? amdeev писал(а): PS. ага, такое Vbat на сток подается, и херакс мосфетом батарейку на землю накоротко Сказки баить не надо, подается через резистор этак в 10МОм. Разумеется на снятом джампере 1.6v. На втором конце GND. транзистор не пробит. Да разумеется датчик получается заглушен. красной заглушкой. да цепь там простая: муль -> 3.2v ->резюк 10мОм->1.6v->нулевик->затвор(g)->pin-> ставим перемычку то уходит на gnd. Если вместо резюка кинуть премычку то плата не включается.
Последний раз редактировалось jjoloka 01 дек 2015, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded Добавлено: 01 дек 2015, 23:36 |
makarog писал(а): jjoloka, так транзистор то проверьте, о чем я вчера еще твердил. ПРОВЕРЕН k72 и для уверенности заменен на 12w (2N7002), тоже самое и с резюком.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2015, 13:03 |
makarog писал(а): jjoloka, если заменен на заведомо исправный, и резисторы высокоомные проверены (оба, находятся рядом), то остается только IT8712, сигнал CASEOPEN#, коммутируемый этим транзистором, идет прямиком в него. мульт поменял, шастье не случилось.
