Текущее время: 28 мар 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: P8H61-M LX3 R2.0 не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 18:06
питание есть, сопротивление на D+D- около 750 КОм
плата после попадания жидкости
ни один порт не работает
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 21:05
Порты напрямую в мост идут?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:01
А кроме USB всё работает корректно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:32
Проверяются data+ и data- в режиме диодной прозвонки по отношению к земле - (должно быть одинаковое значение) - не ноль конечно)). А что касается питания - перепроверьте при подключенной нагрузке - (флешку вставить и проверить сколько на нее подается питание) - потому как бывает подается питание с БП с дежурки а бывает с силовых - (5В), возможно в момент подключения - просаживается питание.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 17:19
на подключенной флешке 5 вольт но она не светится
D+D-
737-737 KOm
738-738 KOm
738-741 KOm
740-740 KOm
на дополнительный портах
737-736 KOm
735-735 KOm
102-735 KOm
735-734 KOm
734-735 KOm
734-734 KOm
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:25
102-735 KOm
Вот вы сами себе и дали ответ. Либо у вас по линии что-то садит, либо мосту пора на свалку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:26
Мышка светится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61 rev 1.02 не работаю USB порты
в форуме Asus
st73
4647
13 дек 2015, 16:09
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
4327
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX3
в форуме Asus
werwolf
3613
20 дек 2014, 10:57
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 r2.0 rev.2.01 Нужен дамп биоса
в форуме Asus
Арсен
02 май 2015, 12:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7227
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: balch, zimaoleg и гости: 13
