Текущее время: 19 апр 2024, 12:30
inelit
Заголовок сообщения: образ биоса или.. для ASUS CROSSHHAIR V FORMULA-Z Добавлено: 09 дек 2015, 15:21 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
Не понимаю как правильно "вскрыть" эту "капсулу" для программатора (разные платы, пусть и не часто - получалось, тот-же ECS), ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО, так что-бы получилось, 8192MB и ни байтом меньше или больше, В ЭТОЙ-ЖЕ - ХОТЬ УБЕЙТЕ НЕ ВИЖУ, начала "ОБРАЗА" для spi-программатора, а в internete, "снятого неленивым умельцем образа" для програматора не нашёл, flashback (по инструкции вроде как правильно, т.е. визуально - работает, помигивает диодиком примерно как для такого размера флэшки на плате, но при последующем включении платы - прежнее FF.
Если у кого есть необходимый "бинарник" для программатора или даже просто подскажете что дельное как для школьника - буду весьма признателен.
Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: образ биоса или.. для ASUS CROSSHHAIR V FORMULA-Z [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2015, 16:59 |
Просто отрежьте от начала ровно 2048 байт (0800h). Правильное начало прекрасно видно, просто это AMD: 00000800: 00000000000000000000000000000000 00000810: 78E58C8C3D8A1C4F9935896185C32DD3
