Текущее время: 26 апр 2024, 12:44
116zar
Заголовок сообщения: Re: Asus striker II nse Добавлено: 17 дек 2015, 22:39 |
Сообщения: 28 Откуда: Russia
85-ilya писал(а): после прошивки bios не реагирует на F1 и del, пробовал все и батарейку, и прошивал bios через программатор не помогает, и подключал клаву ps/2 и USB, не могу понять в чём дело. Смотреть и вызванивать дорожки от мульта - где то на материнке видимо залитие жидкостью было, пляшите от гнезда на клавиатуру и двигайтесь в сторону мульта.
116zar
Заголовок сообщения: Re: Asus striker II nse Добавлено: 17 дек 2015, 23:39 |
85-ilya писал(а): Залитий не было никогда, а дорожки 2 звонятся до мульта. клавиша num lock когда нажимаешь она загорается Хорошо, тогда возможно есть светодиод на реакцию нажатия Caps Lock - работает? Прошивки bios какие версии ставили , вы сами же понимаете - проблема в железе, если исключить bios конкретно для этой материнки.
116zar
Заголовок сообщения: Re: Asus striker II nse Добавлено: 18 дек 2015, 01:04 |
85-ilya писал(а): caps lock не работает, а биос ставил разный с офицального сайта, а если с другой такой же материнки взять биос уже настроный чтоб юсб работало прокатит или нет? У вас проблема в железе 100%.
116zar
Заголовок сообщения: Re: Asus striker II nse Добавлено: 18 дек 2015, 02:05 |
85-ilya писал(а): и в чем именно, в мультике? Нужно с таким диагнозом разобраться и начинать с мульта. Все шины keyboard по входной части и выходной опроса прозвоните обычным тестером на R. Я думаю, где то либо непропай или дорожка порвана ( осматриваем плату под микроскопом в местах , где видны механические повреждения дорожек типа царапин и т.д.)
