Текущее время: 27 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Asus P7H55 посткод 1D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:30
Плата стартует с кнопки и виснет наглухо на этом коде, прошивка конечно же была залита прогером с офсайта - ничего не меняется.
Была немного пробита между 5VSB и 5VA(~20Ом) диодная сборка возле 102 ноги мульта(по борвью - APD1), заменена на исправную, снят на всякий случай звуковой кодек.
Сокет на вид в идеале, DDR-тестером пропусков также нет ни в одном из слотов, ESD сборки проверены все - без подозрений, питания памяти, процессора, 1.05PCH - все на месте.
3десь на форуме была такая же мать с таким же глюком, автор утверждал, что на одной из них заменил клокер и заработало, я пока явных причин его менять не вижу.
На прогибания/отвал нет реакции ни у сокета, ни у хаба :du_ma_et:
Проц i3-530 тестовый, раньше работал, ещё пробовал на подбитом тестовом G6950 - стопорится на этом же посткоде.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 посткод 1D
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 08:05
Вы лучше на всякий случай сеть снимите.
Этот код может вызывать питание процессора или сам процессор. Вообще, это проверка power management на аварде. Пощупайте осциллографом пиммтание проца, хаба. нет ли пульсаций. Чёто мне кажется у вас с питанием что-то не так.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
5764
10 апр 2020, 03:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55 пост код B2
в форуме Asus
Andrusha
26
15735
30 мар 2015, 21:46
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M вырубается
в форуме Asus
spectre-b
16
4030
02 июн 2016, 14:58
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M LE висит Ресет.
в форуме Asus
gitas
13
5015
25 сен 2016, 21:15
semikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Vyacheslav007 и гости: 16
