Текущее время: 25 апр 2024, 11:48
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS M2N-VM DVI Добавлено: 23 янв 2016, 01:25 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Yurgen писал(а): Схемы нет. При желании можете использовать ASUS M2N-VM - BOARDVIEW
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS M2N-VM DVI Добавлено: 23 янв 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
tureckiy писал(а): Yurgen смотрите разьемы все, скорее всего рукой ненароком зацепили, и попробуйте включить вообще без батарейки Смотрел, запускал. Все тоже самое.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS M2N-VM DVI Добавлено: 23 янв 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
YurgenБиос не надо трогать, материнка даже без флешки должна запустится(без старта), глядите в сторону питаний чипсета и мульта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Yurgen писал(а): Сброс делал. Глухо. Мать совсем не включается, вентиляторы даже не дергаются. Читал на rom.by, что был случай, что при смене батарейки биос слетал и мать не стартовала. Но не было уточнения появлялись напряжения и крутились ли вентиляторы. Без микросхемы биоса (на рабочей плате) при включении все одно бы появлялись бы остальные напряжения, и запускался бы вентилятор. Так ведь? Еще на второй ноге биоса 1,1 вольта на остальных (кроме земли и SI с SCLK) по 3,3 в. Так должно быть? Извините ненароком пропустил этот пост
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS M2N-VM DVI Добавлено: 23 янв 2016, 20:14 |
Проверил напряжение на мультике. Вложение: 2015-01-06_201043.gif Спустя нескольких минут намацал теплую сетевуху. Местами нормально припекает палец. Также греются некоторые элементы возле нее. Завтра здую сетевуху и посмотрю, что это даст. Вложение: P1230003.jpg грееться почти сразу при включении БП в сеть. При этом кнопку он/офф не трогал.
Последний раз редактировалось Yurgen 23 янв 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS M2N-VM DVI Добавлено: 23 янв 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Yurgen писал(а): Читал на rom.by, что был случай, что при смене батарейки биос слетал и мать не стартовала Не надо глупости цитировать, даже если их на rom.by кто-то написал. Yurgen писал(а): Проверил напряжение на мультике. Интересуют напряжения до нажатия кнопки, во время нажатия и после отпускания, а не просто статичные напряжения в непонятно какой момент времени.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS M2N-VM DVI Добавлено: 23 янв 2016, 21:11 |
makarog писал(а): Yurgen писал(а): Читал на rom.by, что был случай, что при смене батарейки биос слетал и мать не стартовала Не надо глупости цитировать, даже если их на rom.by кто-то написал. Yurgen писал(а): Проверил напряжение на мультике. Интересуют напряжения до нажатия кнопки, во время нажатия и после отпускания, а не просто статичные напряжения в непонятно какой момент времени. Флешку на всякий случай проверил тоже, все ок. Микруха рабочая, повреждение кода нет. 76 4,9в деж реж реакции на он/оф нет 75 5в деж реж реакции на он/оф есть 0в после размыкания 5в 72 3,3в деж реж реакции на он/оф 0в после размыкания 3,3в 71 1,09в деж реж реакции на он/оф нет
