Не запускается ASUS M5A99X Evo https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=41461 |
Crimfell [ 30 янв 2016, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Не запускается ASUS M5A99X Evo |
Здравствуйте. У меня сломалась материнская плата, в ходе ремонта выяснил что нет питания процессора, оказалось что на контактах VCC 4 и 39 ШИМ микросхемы Digi+VRM ASP1000C-A62 - 2 Ом (сопротивление щупов), я снял микросхему, но короткое замыкание не пропало. Прозванивая дошел до микросхемы up7704, которая была нерабочей и после ее замены напряжение питания VCC 3.3 В. появилось. Сопротивление между выводами выпаянной шим так и осталось низким, а именно между GND и 3-им. VCC контактом 2 Ом, а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя? P.s. На просторах интранета было выяснено, что Digi+VRM ASP1000C-A62 это перемаркированный CHL8328. |
Anatoly613 [ 30 янв 2016, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не запускается ASUS M5A99X Evo |
День добрый. Непонятно, Что сие означает "между GND и 3-им. VCC контактом 2 Ом" С уважением Anatoly613 |
makarog [ 30 янв 2016, 16:57 ] | |
Crimfell писал(а): Сопротивление между выводами выпаянной шим так и осталось низким, а именно между GND и 3-им. VCC контактом 2 Ом, а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя? 1. будьте внимательны, 3-й вывод VCC - для CHL8326, не для CHL8328. 2. сопротивление маловато, но - непонятно, какой именно вывод вы имели в виду, в каком режиме это измерялось, надеюсь, измерения велись на обесточенной плате. 3. не понял ваше про "микросхема вышла из строя" - вы про что, если пишете, что она выпаяна? |
Crimfell [ 31 янв 2016, 14:04 ] | |
Здравствуйте. Я имел ввиду, что я касаюсь одним щупом 4 ножки, которая по даташиту VCC, а другим щупом касаюсь площадки GND и измеряю сопротивление. Микросхема лежит на столе. Распиновкк я смотрел согласно даташиту на микросхему CHL8328. Кто может подсказать где ее купить? |
omostroy1 [ 31 янв 2016, 14:44 ] | |
В Иркутске сеть магазинов чип |
Crimfell [ 01 фев 2016, 02:27 ] | |
makarog писал(а): Crimfell писал(а): Сопротивление между выводами выпаянной шим так и осталось низким, а именно между GND и 3-им. VCC контактом 2 Ом, а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя? 1. будьте внимательны, 3-й вывод VCC - для CHL8326, не для CHL8328. 2. сопротивление маловато, но - непонятно, какой именно вывод вы имели в виду, в каком режиме это измерялось, надеюсь, измерения велись на обесточенной плате. 3. не понял ваше про "микросхема вышла из строя" - вы про что, если пишете, что она выпаяна? Да, Вы правы. Я ошибся, между 4 и gnd. Его просто заменить, программирование не требуется? А можно ли вместо ASP1000C-A62 установить CHL8328? |
Crimfell [ 25 июл 2016, 23:25 ] | |
Приветствую. Микросхема пришла, заменил ее, но плата все равно не запускается. Индикатор CPU led горит красным, пост кодов нет. Биос прошил на последний с офф сайта. Проверил напряжение на фазах питания процессора, если считать от разъема питания процессора, так на двух фазах нет ничего, а на остальных 1.04 В. Это нормальное поведение фаз питания процессора? Где еще может быть причина? |
Rpetrovich [ 12 авг 2016, 20:27 ] | |
Отдельные две фазы это напряжение встроенного в проц северного моста, +VDDNB, оно должно быть 1-1,5в, трудно разобратся без схемы, но на сайте есть обобщённая схема и бордвейв платы, что тоже помогает. Была в ремонте недавно такая плата, пришлось заменить процессорный сокет и северный мост. Мост можно проверить по сопротивлению по линии питания, должно быть выше 20Ом при комнатной температуре. |
Crimfell [ 20 авг 2016, 20:24 ] | |
Rpetrovich писал(а): Отдельные две фазы это напряжение встроенного в проц северного моста, +VDDNB, оно должно быть 1-1,5в, трудно разобратся без схемы, но на сайте есть обобщённая схема и бордвейв платы, что тоже помогает. Была в ремонте недавно такая плата, пришлось заменить процессорный сокет и северный мост. Мост можно проверить по сопротивлению по линии питания, должно быть выше 20Ом при комнатной температуре. Здравствуйте. Большое спасибо за ответ, проверю. Если нет этого питания, то значит микросхема сломанная? Так же выяснил что залип reset и нет clk. |
SYSBACK [ 30 сен 2016, 23:00 ] | |
Здравствуйте . Помогите опознать элемент на плате. На плате между ЮМ и батареей , позиция PU300 5 ног , на корпусе s7-00 asa152 . |
ZZZ7ZZZ [ 30 сен 2016, 23:09 ] | |
SYSBACK UP7710M5-00 |
SYSBACK [ 01 окт 2016, 03:41 ] | |
Спасибо , я правильно понял что это лоудроп стабилизатор ? |
ZZZ7ZZZ [ 01 окт 2016, 08:02 ] | |
SYSBACK Да. Для примера |
SYSBACK [ 02 окт 2016, 16:54 ] | |
Жаль пример просмотреть не могу нет ещё авторитета . Посчитал по резистивному делителю и формуле для этого чипа , получается 1.44 вольта . Попробую 1117 подцепить с другим делителем . |
Menblend [ 27 авг 2018, 15:02 ] | |
плата Asus M5A99X EVO вначале начал дико тормозить комп, папки по 2 минуты создавал, вечером выключил и все мигает cpu красным мост чуть теплый, подскажите с чего начинать где рыть |
aleksros [ 27 авг 2018, 15:32 ] | |
создайте СВОЮ тему и вам помогут, зачем поднимать проблему двухлетней давности? она даже автору уже не интересна. |
