ASUS M4A88-TM - нули на пост-карте, моргает D_RAM LED https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=41588 |
Dimasik [ 02 фев 2016, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M4A88-TM - нули на пост-карте, моргает D_RAM LED |
Всем привет! помогите пожалуйста с ремонтом платы ASUS M4A88-TM, проблема такая: плата включается, но на пост-карте показывает нули, вместе с этим на ней моргает reset, остальные горят постоянно (-12V, +12V, +3.3V, +5V, Clock), Frame и IRDY отсутствуют. кроме этого, вместе с reset моргает индикатор D_RAM LED около слотов памяти (рядом с D_RAM LED кнопка), если нажать на неё, то светодиод reset и D_RAM LED горит постоянно, не моргая, но потом если отпустить, ничего не происходит, так же продолжает моргать. проверил на всякий случай напряжение на слотах памяти, всё в пределах нормы (VDD - 1,5V, VDDSPD - 3,3V, VREF - 0,75V, VTT - 0,75V). на дросселе рядом с памятью - 1,5V. на других дросселях по плате (процессор-мосты и т.д.) напряжения все есть. Кроме этого, обнаружил что постоянно горит индикатор на сетевом разъёме (похоже замкнута сетевая). Была прошита флешка биоса, ничего не изменилось. Южный мост греется прилично, северный еле тёплый. Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить или измерить, дальше не знаю куда копать :) |
NEME$I$ [ 02 фев 2016, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M4A88-TM - нули на пост-карте, моргает D_RAM LED |
Dimasik писал(а): обнаружил что постоянно горит индикатор на сетевом разъёме (похоже замкнута сетевая) Снять для начала. |
Dimasik [ 02 фев 2016, 16:00 ] | |
NEME$I$ писал(а): Dimasik писал(а): обнаружил что постоянно горит индикатор на сетевом разъёме (похоже замкнута сетевая) Снять для начала. а она может как то мешать запуску? теоретически если) |
kyssa [ 02 фев 2016, 17:12 ] | |
Естественно) |
Dimasik [ 02 фев 2016, 20:59 ] | |
не знаю насчёт сетевухи..есть ли смысл снимать. владелец говорит материнка уже давно с перемкнутой работает |
NEME$I$ [ 02 фев 2016, 21:02 ] | |
Dimasik писал(а): не знаю насчёт сетевухи..есть ли смысл снимать. владелец говорит материнка уже давно с перемкнутой работает Дело ваше, хотите снимайте хотите нет. Говорят в Москве кур доят!!! Зачем тогда тему создали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Reset на PCI ? USB на короткое? |
Dimasik [ 02 фев 2016, 21:22 ] | |
NEME$I$ писал(а): Dimasik писал(а): не знаю насчёт сетевухи..есть ли смысл снимать. владелец говорит материнка уже давно с перемкнутой работает Дело ваше, хотите снимайте хотите нет. Говорят в Москве кур доят!!! Зачем тогда тему создали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Reset на PCI ? USB на короткое? отремонтировать хочется) а вот это дело не проверял..материнка сейчас не под рукой, завтра проверю - отпишусь |
NEME$I$ [ 04 фев 2016, 10:25 ] | |
Dimasik писал(а): на pci 15 контакт - 5V Это на A15?, там 3.3V должно быть . |
Dimasik [ 04 фев 2016, 13:30 ] | |
NEME$I$ писал(а): Dimasik писал(а): на pci 15 контакт - 5V Это на A15?, там 3.3V должно быть . да, на 15 контакте 5V показывает..не знаю почему так ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 2 секунды: ---------- если поменять щупы местами, на всех контактах показывает в среднем общем 565, вроде бы норма? |
Dimasik [ 05 фев 2016, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M4A88-TM - нули на пост-карте, моргает D_RAM LED [РЕШЕНО] |
ещё вот какая штука.. на контакте pwr-sw (до включения - 5V, после - 5V), на reset (до включения - 1,9V, после - 1,9V) reset маловато..как будто садит что-то, нет? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ---------- всё, докопался в чём дело было..уже просто ради интереса и в догадках дунул феном на северник 300град, после этого reset снялся и вместо 00 побежали пост-коды дальше, появилась картинка...тема закрыта. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- всем спасибо за помощь! |
