Текущее время: 23 апр 2024, 19:30
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Asus P5E-VM-D0 (Странное поведение.) Добавлено: 03 фев 2016, 17:46 |
Приветствую. Попала в руки плата Asus P5E-VM-D0. Изначально включается, нет инициализации. Вышла из строя флешка Winbond 25X32. Заменил на MX 25L32. Прошил последний биос с сайта производителя.
Плата завелась. Но офигенные тормоза в биосе в разделе Hardware monitor. Секунд 30 реакция на нажатие клавиш. В остальных разделах все ок. Теперь самое интересное. Если отключить питание 220В, то после его подключения происходит автостарт, начинают крутиться кулеры, секунд через пять выключаются и так по кругу. Если в это время переключить джампер в ClearCMOS, все движения прекращаются. При возврате этого джампера в Normal, опять происходит автостарт, но происходит инициализация и плата заводится. И так до следующего отключения питания. После чего повторяется ситуация описанная выше.
Подскажите, в какую сторону копать. Идей нет. Заранее спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus P5E-VM-D0 (Странное поведение.) [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2016, 12:10 |
116zar писал(а): Прошивку Биос верните прежнюю. ( БП не мешало бы подкинуть или разобрав проанализировать свой ) Флеха умерла вместе с прежней прошивкой. И думаю прошивка здесь не причем. БП новый подкинул сразу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 1 секунду: ---------- Дело оказалось в банальной батарейке. Видимо взял не ту батарейку, поэтому и был уверен, что с ней все в порядке. А оказалось на ней 0.7В. Столь странное поведение было обусловлено именно этим. Всем спасибо.
